Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:58 pm
PostNapisane: Cz lut 27, 2014 10:45 pm
Dołączył(a): Śr lis 13, 2013 3:51 pm
Rozwiązany
Ostatnio edytowano So lut 09, 2019 10:02 pm przez Lardza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lut 27, 2014 11:20 pm
Dołączył(a): Cz lip 11, 2013 8:44 pm
Witam kolego z tego co wynika zalałeś silnik skoro ukręciłeś pręt i wyrwałeś to ( http://www.rctrax.pl/product/hpi-1433-s ... g/?id=6611 ) bo jeśli odkręcasz świece to kreci bo gdzieś tam zachacza to musisz pierw odkręcić i zobaczyć czy jest to zapadniete w dołeczku czy wypadło. Musisz wyciągnąć silnik odkręcić nakładke rotostartu i odkręcić to naco nachodzi łożysko jednokierunkowe i tam sciągasz i widzisz to. Albo druga opcja że poszło ci łożysko jednokierunkowe i jak ściągasz świece to kręci bo mu lekko.
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 12:02 am
Ukręciłem to: http://www.rctrax.pl/product/hpi-87116- ... m/?id=4347
W każdym razie rozebrałem bak, pościągałem wężyki osuszyłem wszystko, odwróciłem model do góry nogami z tłumika wyleciało trochę benzyny. Poskładałem wszystko, zalałem i odpalił :) Dzięki za pomoc!
Edit:
Wczoraj pojezdzilem, wypalilem 1 bak do konca az zgasl, dzisiaj zalalem na nowo zakrecilem raz aby wezyk pociagnal paliwo i niestety dalej to samo... Wychodzi na to ze to nie wina zalanego silnika.
PostNapisane: Cz mar 06, 2014 1:02 pm
Przepraszam za post pod postem ale mam nadzieję że ktoś to zobaczy. Wyciągnąłem silnik odkręciłem one way w środku było trochę paliwa wysuszyłem wszystko (wydech tak samo) ta sprężynka z kawałeczkiem metalu wygląda dobrze, nie widać żeby coś się urwało. Wszystko ładnie poskładałem zalewam paliwo próbuję zaciągnąć paliwa roto startem lecz nic nie daje bo od razu przepuszcza i nawet nie chce polecieć paliwo do gaźnika. Wychodzi na to że silnik już nie jest zalany a roto start dalej nie chce kręcić. Gdzie mogę szukać dalej przyczyny? Może faktycznie ten roto start jest wadliwy?
Zauważyłem, że roto start przepuszcza w chwili gdy zaciągane jest powietrze do silnika (wtedy ma największy opór cylinder), zrobi obrót jak trzymam włączony roto start i drugą ręką pomogę jeszcze wałkowi się przekręcić...
PostNapisane: Cz mar 06, 2014 10:53 pm
Bo masz kolego one way do wymiany.
PostNapisane: So mar 08, 2014 9:50 am
W tym wypadku inne rozwiązanie. Roto start poszedł na naprawę gwarancyjną. Z wkrętarki ze sprzęgłem odpalił po 2 sekundach :)
