Teraz jest Pn lis 02, 2026 8:37 pm
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 5:51 pm
Dołączył(a): N maja 15, 2011 12:29 pm
Witam posiadam model gs racing vision z silnikiem v12 ostatni raz jeździłem nim rok temu wtedy jeździł normalnie przy ostatnim odpaleniu było wszystko w porządku niestety w tym roku gdy go odpaliłem ledwo się toczy a gdy go zgaszę to puki nie wystygnie nie mogę go zapalić . Czy słaba moc morze być spowodowana starym paliwem dodam że to paliwo to merlin 16% może nitrometan wywietrzał ? Proszę o pomoc będe wdzięczny
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 9:09 pm
Dołączył(a): Wt sty 17, 2012 10:51 pm
jakie są objawy?
sinik nie wchodzi na obroty pomimo dodania gazu?
silnik wchodzi na obroty ale model nie jedzie?
proponowałbym kupno świeżego paliwa,minimum 20% nitro.sprawdź czy rozgrzany silnik ma wyczuwalną kompresję.
SERPENT COBRA + combo XERUN 4247SD + DX3S
SERPENT COBRA-T + silnik SH PT28 + tłumik JP-2 + radio DX3S
HOT BODIES D8 + silnik NINJA JX-21B01 + DX3S
było: KYOSHO INFERNO 7,5 MP + HK GT2 i HYPER ST PRO+HK GT3B
PostNapisane: Pn wrz 17, 2012 11:38 pm
silnik wchodzi na obroty ale nie jedzie ale moze faktycznie kupie nowe paliwo i jutro dam znać
PostNapisane: Cz kwi 04, 2013 12:46 pm
Dołączył(a): So mar 09, 2013 10:05 am
jesli silnik dziala i wchodzi ladnie na obroty to po co kupowac nowe paliwo? jakby bylo zle to bys w ogole nie odpalil. mysle ze problem jest z przeniesieniem napedu.. po nitce do klebka sprawdz zebatke wychodzaca od silnika czy jesli dajesz gazu to siekreci.. moze problem jest w sprzegle (czyt. okladziny scierne)
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 3:35 pm
Dołączył(a): Cz lis 01, 2012 12:15 pm
Miałem tak samo.Powodem było to że silnik się poluzował i przestawił niszcząc prawie nową zębatkę :roll: Powodem może być też sprzęgło lub jakaś inna część napędu. Paliwa nie kupuj bo to nie ma sensu jeśli silnik dobrze chodzi.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 4:16 pm
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Tak to na 100% jest zebatka odbierajaca, wymien ja i wszystkocpowinno byc OK
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
