Teraz jest Pn lis 02, 2026 8:23 am
PostNapisane: So maja 26, 2012 2:15 pm
Dołączył(a): Wt maja 18, 2010 7:40 pm
Witam. Jak to jest - powinno się wypalać paliwo z baku do końca czy nie? Bo słyszałem i czytałem różne zdania na ten temat, jedni mówią żeby wypalić, aby nic nie zostało w baku, drudzy że nie, bo silnik źle znosi gaśnięcie z powodu braku paliwa. Mam taki problem po części dotyczący tego. W baku zostały resztki paliwa, lekko zmieniły kolor na zielony :shock: (paliwo 25% Jets). Ja zamiast usunąć tą maź, dolałem świeżego paliwa i jeździłem. Wszystko było ok. Ale po wypaleniu całego baku, silnik zgasł i po próbach odpalenia ponownie silnik zawsze gasł po dodaniu gazu czy wciśnięciu hamulca. Nawet na postoju po chwili gaśnie. Jak sobie model "odpocznie" parę dni, pali za pierwszym razem i jeździ do póki nie skończy mu się paliwo. Później ledwo da się go odpalić i znów gaśnie. Nie pomaga nawet regulacja gaźnika i ustawienia fabryczne. Dodam, że nie dawno wymieniałem uszczelkę tłumika i miałem ciągłe problemy ze ślizgającym się one-way'em. Myślałem, że to przez olej wyciekający spod uszkodzonej uszczelki, ale pomogło dopiero całkowite odtłuszczenie łożyska jak i zębatek roto sartu.. prosz o ponoc w rozwiązaniu mojego problemu z gasnącym silnikiem, bo to deneruwące, gdy koledzy ścigają się a ja majstruje przy modelu :( Silnik HPI F4.6
HPI Trophy Truggy 4.6 | SPEKTRUM DX3E + SR300 | NOSRAM LiFePo 6.6V | SkyRC IMAX B6AC | HPI Roto Start 2 | GG 13456024 | Pozdrawiam, Krzysztof
Sprzedam: Aparatura + odbiornik
PostNapisane: So maja 26, 2012 2:39 pm
Silnik nie powinien gasnąć z powodu braku paliwa, bo to mu szkodzi. Jak zostają Ci resztki to po prostu je odessij do bańki z paliwem. A to zielone to mógł być olej- paliwo odparowało i został. Może mieć problemy z odpaleniem wtedy gdy by zgasł z braku paliwa, a ty byś nie zaciągnął paliwa do gaźnika przed ponownym odpaleniem.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: So maja 26, 2012 2:59 pm
Po zgaśnięciu silnika, zaczynam standardową procedurę odpalania 8) zaciągam paliwo, zakładam grzałkę i kręcę roto. Silnik załapuje i zaraz gaśnie. Czasem dodam trochę gazu przy odpalaniu, to wtedy pochodzi trochę, ale po naciśnięci hamulca i tak gaśnie...
PostNapisane: So maja 26, 2012 5:40 pm
A jak przytrzymasz go chwilkę na obrotach? U mnie też jest czasami taka sytuacja (głównie jak jest zimno ok10 stopni) ale tak jak mówię przy ponownym odpaleniu delikatnie przegazuje (również trzymam grzałkę na zapalonym silniku i dopiero po jakiś 3-5 sek. ściągam) a potem jest ok i można jeździć.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 4:46 pm
Pomogło podkręcenie śruby wysokich obrotów oraz rada Konrada123, silnik gasł, bo dostawał za dużo paliwa, kompresja była tak ogromna, że silnik nie dawał rady przepalić tej ilości paliwa i gasł... Co najdziwniejsze, ustawienia fabryczne też nie rozwiązywały problemu. Dziękuję za rady! :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
