Teraz jest Wt paź 27, 2026 5:25 pm
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 1:42 pm
Dołączył(a): Pt maja 20, 2011 2:06 pm
Witam posiadam model tamiya tnx 5.2 i rowniez posiadam pare problemów oto one :
- samochód muli na początku i dopiero musi sie rozkrecic zeby pojechać szybciej
- gasnie gdy naciskam hamulec
Świece mam nowe OS Max no.8
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 1:50 pm
Możesz leciutko wkręcić LSN (śrubkę na harmonijce) ok 1/16 obrotu.
Drugim powodem może być za zimna świece, nie znam tego silnika, więc nie wiem jakie świece lubi. Poszukaj w instrukcji/internecie jakie świece są wkręcane oryginalnie. Może ktoś ma ten model lub ten silnik to się wypowie o świecach.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 9:23 pm
Zdejmij filtr powietrza, zobacz czy jak dociśniesz hamulec to czy jest przelot pomiędzy przepustnicą a ścianką gaźnika, jeżeli nie ma to ustaw go śrubką od obrotów jałowych. W pozycji neutralnej powinien wynosić ok 1,5mm. Osobiście to często ustawiam na czuja. :D Jak to ustawisz, to wkręć troszkę, 1/10 obrotu śrubkę niskich obrotów, wysokich też można trochę jeżeli będzie mułowaty na obrotach.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 3:34 pm
Niby przlot jest ale nadal jak odpalam to sie dusi i czasem gasnie chyba ze dodam gazu to ledwo jedzie ..
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 5:20 pm
Sprawdź sprzęgło może sprężyna się naciągnęła.
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 7:12 pm
Moim zdaniem to masz po prostu źle wyregulowany silnik. Najpierw wkręcaj co trochę HSN 1/10, 1/8 obrotu aż nie będzie tak bardzo zamulony, kontroluj przy tym zabiegu temperaturę. Nie widzę choćby jak masz ustawioną śrubę HSN, więc ciężko tak dokładnie powiedzieć.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 8:57 pm
Najlepiej zacząć regulację silnika z pozycji fabrycznej iglic, ale nie wiem jak jest pozycja fabryczna dla tego silnika.
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 10:00 pm
Własnie tak by było najlepiej lecz ja tez nie wiem jakie sa fabryczne ustawienia iglic. ;/
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 11:53 pm
Masz instrukcje do modelu?
W instrukcji do TNX 5.2 masz: HSN wkręcasz do końca (nie przekręć) i wykręcasz 4 obroty. LSN ustawiasz na równi z obudową i wykręcasz 1/2 obrotu
