Teraz jest Pn paź 26, 2026 9:49 pm
PostNapisane: N maja 20, 2012 3:25 pm
Mam problem z regulacją silnika GX21, w tej chwili ustawiony jest na ok 110 stopni.
Do połowy gazu jeździ idealnie, kiedy przekroczy połowę dławi się i gaśnie. Śrubę wysokich obrotów wkręciłem już o pełny obrót(od ustawień fabrycznych, czyli 4 obroty odkręcona) i problem pozostaje.
Wymieniałem też świece OS nr9, LRP nr4 i fabryczną nr4 i problem nie ustępuje.
Co może być nie tak?
PostNapisane: N maja 20, 2012 5:54 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 7:50 pm
Witam, miałem ten sam problem, tyle że w hpi trophy 4.6, pokręciłem iglice niskich obrotów najpierw w prawo, czyli dodałem powietrza, okazało się że dalej nie tak, następnie powróciłem do ustawień poprzednich i przekręciłem w lewo, czyli dodałem paliwa, no i samochód zaczął śmigać dobrze :))
Ps. niewiem dlaczego musiałem tą śrube ruszyć, wcześniej jej nigdy nie ruszałem
PostNapisane: N maja 20, 2012 6:41 pm
Wykręć trochę śrubę wysokich obrotów i powinno być ok.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 4:37 am
Pozostaje mi chyba sprawdzenie szczelności układu i wymiana świecy na nową.
Wczoraj zacząłem od ustawień fabrycznych, po drobnej regulacji było już nawet ok, ale nie osiągał nawet 100 stopni i bez dalszej regulacji znów zaczął gasnąć przy gazie ponad 50% albo przy odpuszczaniu gazu.
Tak jakby silnik nie trzymał ustawień.
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 6:57 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2012 5:04 pm
Zmien swiece na cieplejszą i wtedy reguluj.
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 8:45 pm
Pomogło uszczelnienie łączenia gaźnika z blokiem silnika, sprawdziłem szczelność na wodę i bez problemów dał się wyregulować.
