Teraz jest Śr paź 28, 2026 5:39 am
PostNapisane: N mar 25, 2012 2:09 pm
Dołączył(a): Śr paź 13, 2010 1:50 pm
Witam!
Mam klasyczny problem, otóż MEGAP 1:5 nie chce za nic odpalić.
Ogólnie mówie tu o pierwszym odpaleniu. Nie wiem czy nie zrobiłem jakiegoś błędu otoż: Od razu włączyłem ssanie, nie próbowałem odpalać bez.A przy okazji nie miałem włączonej aparatury, ani w modelu ani nadajnika.Mieszenke zrobiłem napewno dobrą. A model nawet nie słychać żeby miał chęć odpalenia.
Iskra na świecy jest bo to udało mi sie sprawdzić, z resztą zdziwiłbym się gdyby jej nie było w modelu świeżo z pudełka.
Wiecie co może być przyczyną że nie moge go wogóle odpalić ? ? ?
SPRZEDAM:
HIMOTO MEGAP MXB-5 PETROL 1:5
http://allegro.pl/megap-mxb-5-1-5-petrol-jak-nowy-nie-baja-i3821921488.html
PostNapisane: N mar 25, 2012 4:06 pm
Wrzuć to do tematu o Petrolach. ;) Tam chyba bardziej się ktoś tym zainteresuje.
Pozdro
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 9:33 pm
Powinieneś uchylić przepustnice ręcznie albo poprzez aparaturę, ponieważ to mogło być problemem. Musisz też parę razy pociągnąć za sznurek aby zassał paliwo. I jeżeli jest ciepło to spróbuj odpalić bez ssania.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 3:10 pm
No tak, dzisiaj będe juz normalnie odpalał z włączoną aparaturą, dodam troche gazu w czasie odpalania jak mówisz. I tak jak mówisz na początku popróbuje bez ssania.
SPRZEDAM:
PostNapisane: Wt mar 27, 2012 5:00 pm
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
jesli nowy to tylko problem tkwi w regulacji ja swoj odpalałem tylko z ssaniem do momętu az zacznie cos łapać wtedy wyłaczasz ssanie i ciagniesz az zatrybi nieraz trzeba sie dobrze omachać...
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Śr mar 28, 2012 5:26 pm
Co do regulacji, to Pan sprzedawca we wróbliku mi tak teoretycznie wyregulował model tak jak powinien być przy pierwszym odpalaniu. A może masz jakieś wskazówki ? Jak masz swój wyregulowany ?
SPRZEDAM:
PostNapisane: Śr mar 28, 2012 6:15 pm
kazdy gaźnik inaczej hula ogolnie to regulacja jak w skuterze lub pile motorowej najprosciej przywróć ust fabryczne zainwestuj w swiece dobrej firmy
PostNapisane: So kwi 07, 2012 7:09 pm
Rzeczywiście, wszystko było moimi błędami. Dzisiaj odpalałem bez włączonego ssania i odpalił za 3 szarpnięciem. Silnik dotarty, teraz zaczne regulacje. ;) Temat można zamknąc, wszystko zostało rozwiązane.
SPRZEDAM:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
