Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:19 am
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 1:18 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 3:33 pm
Witam - pytanie za 100% :D
Regulacja modelu ...
Posiadam termometr i tak :
1. Model Kyosho Fazer - odpala super / moc konkretna / przy hamowaniu przygasa i trzeba puścić hamulec bo umrze po dłuższej chwili/ na postoju pracuje kilka sekund i zgaśnie ... Temperatura okolice 110 - 130* Dymi na niebiesko
2. Model Reely Monster - Odpala w miarę / powoli wkręca się na obroty / powoli przyspiesza / przy hamowaniu gaśnie odrazu / na postoju nie pracuje wogóle / po zagrzaniu silnika ciężko odpala ... Temperatura okolica 130* Dymi na niebiesko konkretnie
Jakieś pomysły ?
Proszę o pomoc ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
'KYOSHO FAZER 3.3 UNIQUE'
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 2:28 pm
1. Zdejmij filtr i zobacz na dociśniętym hamulcu czy jest jakaś mała szczelina czy też przepustnica domyka się do końca. Możesz trochę wykręcić HSN
2. Wkręć troszeczkę LSN i "Zdejmij filtr i zobacz na dociśniętym hamulcu czy jest jakaś mała szczelina czy też przepustnica domyka się do końca."
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pt paź 28, 2011 11:08 pm
W 1 i 2 przy hamulcu nie ma żadnej szczeliny .
Na wolnych jest mala szczelina ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: So paź 29, 2011 9:34 am
Szczelina musi być :!: dawno nie bawiłem się w nitro, ale o ile dobrze pamiętam powinna wynosić ok 1.5mm na postoju oraz na hamulcu. Nie ma prawa zmniejszyć się, a tym bardziej zamknąć do końca.
PostNapisane: N paź 30, 2011 8:07 am
No to jak silnik ma nie przygasać na hamowaniu, skoro zamykasz mu dopływ powietrza? ;)
A to, że na 'luzie' jest szczelina a przy hamulcu nie ma, to znaczy, że masz źle ustawiony trymer.
Team RCWróblik
PostNapisane: N paź 30, 2011 10:39 am
:shock: :shock: :shock: Jeżeli dodam na trymerze gazu to będzie miał zbyt wysokie obroty ...
I przy hamowaniu i tak zamknie przepustnice do końca ...
Więc z tego co się orientuje trzeba dodać obrotów na biegu jałowym by szczelina zawsze była
Bo tym reguluje się przepustnice :?:
Przestawić serwo i wyregulować resztę ....
Tak przynajmniej powiedziano mi w sklepie ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: N paź 30, 2011 1:53 pm
Tak, musisz wkręcić ISN (śrubkę obrotów jałowych) tak, aby przy zaciągniętym hamulcu była przerwa. Trymer natomiast ustaw tak, żeby przy neutralnym położeniu spustu na aparaturze, w gaźniku przepustnica była zamknięta (czyli tak jakby oparta o ISN), a hamulce nie zaciągnięte.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn paź 31, 2011 9:45 am
Powiedzcie mi Drodzy Forumowicze - Jaki jest przedział temperatur pracy silnika?
Paliwo to 16% arcticglow
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pn paź 31, 2011 9:15 pm
Najlepiej to od 100*-130*
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Śr lis 02, 2011 8:10 pm
zależy jaki silnik, ja np. miałem temp. 115-121
PostNapisane: Śr lis 02, 2011 10:05 pm
A jak zmniejszyc temperature? Bo mam 130*-140* silnik 2.7cm3
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Śr lis 02, 2011 10:06 pm
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Śr lis 02, 2011 10:40 pm
Wykręć trochę HSN.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Cz lis 03, 2011 9:06 am
A MOGE DODAC MU TROCHE WIECEJ POWIETRZA I WYROWNAC WOLNYMI I WYSOKIMI OBROTAMI ?
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Cz lis 03, 2011 7:13 pm
Jak dodasz mu więcej powietrza (czyli wkręcisz) to się będzie bardziej grzał.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
