Teraz jest Śr paź 28, 2026 12:25 pm
PostNapisane: So paź 01, 2011 12:09 pm
Dołączył(a): N lut 10, 2008 3:21 pm
Witam serdecznie, mam stadium force r15... i kola się blokują wszystkie 4,po podniesieniu kola można bez problemu kręcić każde oprócz prawego przedniego,zacina się i dźwięk taki jak przy pociąganiu za szarpankę,przedtem blokowały się tylko tylnie kola teraz wszystkie 4,czasami problem sam znika i nie blokują sie i normlanie chodzi a za jakis czas znowu sie zablokuaj i tak w kolko,i jest jeszcze jeden problem po odpaleniu samochod jedzie sam,kola sie same kreca,nie ma lewego powietrza wszystko uszczelnilem jak sie tylko dalo, gdzy chce go zatrzymac zachamowac gasnie i nie ma w ogole mocy jak by sie zaduszal przedtem byl ustawiony idelanei i chodzil bez problemu dostawa tyle paliwa ile potrzebowal teraz przymuja,i przy maksymalnym gazie bardzo ma opory do jazdy,gdzy sio go podniesie do gory gdy kola sa w powietrzu dziala normalnei silnik sie kreci normlanie do max obrotow i predkosci po puiszczeniu go na ziemie gdy da sie gaz na max kawalek ma sile po chwili znowu traci swoja moc :evil:
PostNapisane: Cz paź 06, 2011 12:45 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 3:33 pm
Jeżeli chodzi o napęd to nie wiem - pewnie coś z dyframi ...
A jeżeli chodzi o moc - to masz go źle wyregulowany
ma za wysokie obroty dlatego jedzie sam ...
W powietrzu zawsze będzie miał moc - bo nie ma obciążenia
Wyreguluj gaźnik na pewno ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
'KYOSHO FAZER 3.3 UNIQUE'
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Cz paź 06, 2011 4:09 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
Sprawdź sprzęgło odśrodkowe i łożyska w sprzęgle.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: Pt paź 07, 2011 9:04 pm
z tym blokowaiem jest jak mu sie podoba,raz sie blokuej raz nie, czyli ze sam sie rozregluowal ? bo ja nic nie przestawialem stal w pokoju nie ruszany przez dlugi czas nie bylo mnie w kraju
PostNapisane: Wt lis 29, 2011 5:30 pm
Regulacje modelu to pewnie wiesz robimy zalezne od pogody..
Nie zaleznie czy stal czy nie...
Wiec pewnie regulacja gaznika musi byc.
Sprawdz z pewnoscia zebatki dyfrow czy sa zabki czy np nie blokuja sie przez ich brak...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Wt lis 29, 2011 10:24 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Zedytuj text prosze bo cieżko sie to czyta.
Co do pracy silnika to trzeba wyregulować i pewnie zmienić świece, nie dziw sie że silnik pracuje inaczej niż dawniej. Silniki nitro trzeba regulować w zależnosci o warunków pogodowych według twojego opisu masz rozregulowany ten silnik. Reguluj go na nowo z termometrem lub popros kogoś kto sie na tym zna o ile sam nie wiesz jak.
Z tym blokowaniem kół to 100% sprzęgło! Albo łozyska ci sie wysypały albo spręzyna albo klocek. Wykręć silnik, rozbierz sprzęgło i zobacz co sie dzieje, z regóły padają lozyska. A że jest to Kyosho to pilnuj też dyfrów bo w kyosho lubią one się niestety wygolić.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
