Teraz jest Pn paź 26, 2026 9:49 am
PostNapisane: N wrz 25, 2011 9:16 am
Dołączył(a): Pt cze 24, 2011 2:49 pm
Witam mam firka nitro i mam problem z nim mianowicie nie mogłem go odpalić jak stał na kołach więc postawiłem go na kostce brukowej żeby koła spowodnie mogły się kręcić ok więc go odpaliłem i postawiłem na koła żeby ruszyć i on zgasł i tak w kółko juz nie mam pomysłów i nie mogę wyregulować go na dole bo do tej śruby nie ma dojścia używam paliwa Jet's 25% ma on przejechane 4 litry i dopiero teraz zauważyłem że brakuje 1 śruby mocującej tłumik do silnika. Proszę o pomoc i Dziękuje z góry.
Moje modele:HPI Firestorm 2011r.
Ansmann Virus 2.0 BL Już jest !
HSP ff1
HPI e10
ładowarka:Ansmann racing xbase 2.0 deluxe.
PostNapisane: N wrz 25, 2011 9:20 am
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
A koła się kręcą nawet wtedy gdy spżęgło nie powinno łapać?? Skoro tak to może łożysko w sprzęgle się zatarło albo klocki przykleiły do okładziny sprzęgła.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: N wrz 25, 2011 2:54 pm
Ale co to ma do gasnacego silkina ? dzis wymieniłem slipper pady i żadnej zmiany.
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: N wrz 25, 2011 3:05 pm
Ale gaśnie jak próbujesz ruszyć czy jak staje na kołach. Jak staje na kołach i gaśnie to pewnie sprzęgło nie rozprzęga to gaśnie. A jak dodajesz gazu i gaśnie to pewnie sprawa mieszanki.
PS. slipper pady raczej nie mają nic do rzeczy bo one z tego co mi wiadomo działają gdy przeciążasz układ napędowy żeby osi oraz zębatek nie ukręcić.
PostNapisane: N wrz 25, 2011 3:26 pm
staje na kołach i gasnie a u mnie nie ma tekiego czegoś jak sprzęgło chyba jest bez skrzyni.
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: N wrz 25, 2011 4:39 pm
W każdym silniku nitro masz sprzęgło :roll: Ale tak jak napisał "sebol96" w momencie kiedy kładziesz model sprzęgło nie rozprzęga i dlatego gaśnie.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N wrz 25, 2011 4:49 pm
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... g&dur=5209
Link do zdjęcia. Sprzęgło jest tam gdzie zębatka z przodu silnika. Jest to sprzęgło odśrodkowe (automatyczne) tak jak w skuterze. Dodajesz gazu silnik zwiększa obroty siła odśrodkowa działa na klocki które zaczynają ocierać o klosz sprzęgła i model zaczyna jechać. A przynajmniej powinien :D
PostNapisane: N wrz 25, 2011 5:36 pm
Ok dziejuje a da sie to naprawić ?
Jak tak to prosze o linki z częściami.
edit// Jak zorbie trymer gazu żeby sam jechal to silnik nie gasnie ale gdy nacisne hamulec to gośnie.
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: N wrz 25, 2011 5:52 pm
No to moim zdaniem na 95% sprzęgło. W takim razie demontuj silnik i zdejmij klosz sprzęgła. Ewentualne numery potrzebnych części znajdziesz w instrukcji obsługi.
PostNapisane: N wrz 25, 2011 5:53 pm
Zdejmij filtr powietrza, włącz elektronikę, ustaw przepustnice w pozycji neutralnej (przerwa w gaźniku powinna wynosić ok 1-1.5mm) jeżeli tak jest to ok, następnie naciśnij hamulec, po naciśnięciu iglica nie powinna drgnąć.
Co do sprzęgła to wyjmij silnik i zdejmij zębatkę atakującą, może nie ma tam nic poważnego, a zajmie to może 5 minut roboty i będziesz miał lżejszą głowę.
PostNapisane: N wrz 25, 2011 6:25 pm
Tutaj masz link do sprzęgła http://www.rcwroblik.pl/Sprzeglo+do+mod ... 01,i2.html.
Lub poszukaj na http://www.rcmodeltechnik.pltam będą mieć części.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N wrz 25, 2011 6:36 pm
Bardzo dziękuje za rady jutro sprawdze to a nie wiecie kiedy będa mieli to sprzęgło w rcwróblik ?
edit// już znalazłem http://www.hpi.pl/sklep_czestochowa/product_info.php/products_id/6942
a tak w ogóle jak już tam cos zamawiam to więcej co polecicie zamówic do modelu po 4 litrach ? jakieś żębatki itp ?
PS. Czy na zime sa jakieś specjalne wachacze do firka ?
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: N wrz 25, 2011 8:55 pm
Jeżeli zębatki masz w dobrym stanie i inne tego typu podzespoły to nie musisz zamawiać. Chyba że chcesz zaopatrzyć się w części zapasowe. Co do wahaczów to raczej niema. Ogólnie to nie polecam używania modelu w zime a mianowicie niektóre elementy rdzewieją i bardziej się niszczą.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N wrz 25, 2011 9:28 pm
Nie mam pojęcia czemu każdy boi się jazdy w zimę. Moja baja i poprzednie modele nitro muszą być odpalone raz na jakiś czas dlatego zabieram je na zamarznięty Zalew Sulejowski, a tam raczej nie walnę w latarnie :D Elementy nie zardzewieją jeżeli wcześniej nie zostały w jakiś sposób uszkodzone np obrócony gwint. Oczywiście lekka regulacja jest wskazana inaczej model w ogóle nie odpali :D Można także elementy takie jak filtr powietrza osłonic aby nie przewijały się tamtędy tony śniegu, ale pamiętajmy, że silnik także musi oddychać. Najbardziej cierpią dłonie :wink: ale po jeździe można się ogrzać od silnika i tłumika :lol:
PostNapisane: Pn wrz 26, 2011 7:45 am
I jeszczy mam pytanko czy serwo HPI SF-1 bedzie pasowac zamiast sf-10 ?
Bo moje serwo od gazu wydaje tylko dzwieki ale nic nie rusza i chciał bym je zareklamować tylko gdzie tam gdzie go kupiłem ? czy w centrali hpi polska ?
a nie chcąc czekać na serwo z gwarancji to kupiłem 2 SF-1.
HSP ff1
HPI e10
