Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:27 am
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 9:27 am
Dołączył(a): Pt lip 22, 2011 11:51 am
Ostatnio bardzo czesto gubilem srubke (grub screw) mocowania tylniego walu (drive cup HSP 81021) i za ktoryms razem postanowilem wkrecic ja jak najmocniej co skonczylo zerwaniem gwinta w otworze kubka. Sruba i otwor maja rozmiar M5 i widzialem na ebayu gwintowniki M5, a wiec pomyslalem, ze sam moglbym nagwintowac. Pytanie tylko, czy po zerwaniu gwintu M5 da sie go jeszcze nagwintowac w rozmiarze M5 czy trzeba gwintowac juz jako wiekszy otwor i uzyc wiekszej sruby? Wiem, ze prosciej jest zamowic gotowa czesc i juz to zrobilem ale niestety idzie z hongkongu i bede musial na nia czekac jakies 2-3 tygodnie. Pomyslalem, ze w miedzyczasie sam moge jakos zadzialac i sprobowac uratowac uszkodzona czesc :)
HSP Tornado
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 10:05 am
Skoro część śruby została w otworze kubka to możesz go nagwintować na M5. http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p27 ... pex-14a205
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 10:55 am
Sruba nie zostala naruszona i gwint na srubie jest OK. To z gwintem kubka jest cos nie tak bo jak wkrecam srube i juz praktycznie ja dokrece to jest taki moment, ze przeskakuje i znowu jest luzna. Zakupilem juz podobne narzedzie na ebayu i jesli sie uda to OK, a jesli nie to poczekam na nowy kubek. Swoja droga to jak zabezpieczac sruby aby sie nie wykrecaly? Jest na to jakis sposob? Probowalem zalac go zywica epoksydowa ale takie rozwiazanie nie sprawdzilo sie. Sruba i tak sie wykrecila. Macie jakies sprawdzone sposoby? Szczerze mowiac to zaczyna mnie to irytowac bo dzieje sie to coraz czesciej.
HSP Tornado
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 11:36 am
Są do tego specjalne kleje których dajesz troszkę na gwint śruby i wkręcasz. Ja używam lakieru do paznokci i jest ok.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 12:30 pm
damian996 napisał(a):
(...) To z gwintem kubka jest cos nie tak bo jak wkrecam srube i juz praktycznie ja dokrece to jest taki moment, ze przeskakuje i znowu jest luzna.
Musisz nagwintować na większy rozmiar. Podobny problem rozwiązałem podkładając cienkie druciki stalowe (z linki) i wkręciłem na klej (bez gwintowania). Trzymało. Prowizorki trwają najdłużej.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 12:46 pm
Czy wiec uzycie zywicy epoksydowej na gwint ma sens czy lepszy rzeczywiscie bedzie zwykly lakier do paznokci? Wczesniej zalalem srube zywica od gory, ale wykrecajac sie przebila warstwe zywicy i jak zwykle wypadla.
HSP Tornado
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 1:44 pm
Nie kombinuj tylko kup sobie klej do gwintów. Loctite lub w castoramie, realu itd klej anaerobowy http://technicoll.pl/index2.php?lang=pl ... php?id=42#
oczywiście uzycie kleju ma sens na sprawnym gwincie.
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 1:56 pm
Nie, masz użyć kleju do śrub. Modelarskiego albo z samochodowego. Działa nawet na śruby uwalone smarem. Weź taki, jaki można odkręcić na zimno.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Śr sie 10, 2011 5:27 pm
Klej do śrub składa się tak na prawdę z 2 elementów:
- małych pęcherzyków z żywicą
- utwardzacza - to on jest w kolorze niebieskim, czerwonym itp.
dlatego klej zasycha dopiero na sprawnym gwincie, kiedy pęcherzyki z żywicą zostaną zgniecione i zmieszają się z utwardzaczem. Dlatego też klej działa lepiej na drobnym gwincie, niż na takim do plastiku. Jeśli gwint jest niesprawny -> śruba nie wchodzi ciasno -> klej nie zaschnie tak, jak trzeba, nie przytrzyma robaka i znowu wyleci.
Po drugie zerwanego gwintu M5 wydaje mi się, że nie nagwintujesz z powrotem na M5. Musisz wziąć gwintownik M6 i znaleźć pod to robaka.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:47 pm
Z gwintem nie bylo chyba az tak zle bo bez problemu udalo mi sie nagwintowac jeszcze raz otwor i robaczek juz nie przeskakuje i mozna go mocno dokrecic. Kupilem juz thread locker na ebayu, a wiec jak tylko go dostane zalatwie sprawe. Zauwazylem jednak jeszcze jedna niepokojaca rzecz. Na wysokich obrotach lozysko od zebatki atakujacej dyfer (ta na ktora zaklada sie kubek i dokreca robakiem) wysuwa sie z obudowy i spycha kubek z mocowania na zebatce. Wyglada to tak, ze lozysko wysuwa sie jakies 3mm z obudowy i przez do kubek nie siedzi juz stabilnie. Powody moga byc dwa wedlug mnie:
1. Na wysokich obrotach robak szybko sie luzuje i lozysko bez problemu wysuwa sie popychajac kubek ktory nie stawia zadnego oporu.
2. Jest cos nie tak z lozyskiem ktore jest w stanie pod wplywem sily odsrodkowej i drgan wypchnac przykrecony kubek.
Jesli jest to ta pierwsza opcja to nie ma rpblemu bo jak tylko dostane klej to przykrece kubek mocno do zebatki i lozysko nie bedzie w stanie wypchnac kubka bo robak nie bedzie sie juz luzowal. Jesli jes to jednak druga opcja to niebardzo wiem co w takiej sytacji zrobic :)
Jesli to co napisalem jest niejasne to moge wrzucic zdjecia dla zoobrazowania sytuacji.
HSP Tornado
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 1:44 pm
wrzuc zdjęcia
PostNapisane: Cz sie 18, 2011 5:54 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
A próbowałeś z super glue? Wyciągasz śrubę kubek klejem ale tak do połowy następnie psikasz śrube WD-40 i wkładasz do kleju,gdy zastygnie wykręcasz śrube i masz nowy gwint,u mnie na mocowaniu wahacza działa to całkiem dobrze.
HPI Trophy 4.6 Truggy
