Teraz jest Wt lis 10, 2026 12:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 2:25 pm
Dołączył(a): Pt maja 25, 2012 9:54 am
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Od niedawana zacząłem zabawe autkiem spalinowym więc jestem jeszcze trochę zielony.
Posiadam Hellfire z silnik Nitro Star K4.6 HO. Problem tkwi w tym, że auto prawdopodobnie traci zasięg. Było wszystko ok nie było grzebane ani nic usterka samoistna. Opisze wszystko jak było.
Jeździłem na torze i w pewnym momencie zero sterowania, auto nabrało maksymalnych obrotów i w długą jak przecinak (na szczęście zatrzymało sie w krzakach) Wymieniłem akumulatory w aucie jak i w pilocie na nowe i ciągle to samo. Wystarczy że odejde na 15 metrów i auto wariuje obroty na maksa mało silnik nie wyskoczy i zero panowania nad nim.
Czy ktoś miał może podobny przypadek ?
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 7:34 pm
Masz radio 2,4 Ghz czy 27mhz?
Prawdopodobnie kabelek od anteny się przetarł (np. o karoserie). Sprawdź dokładnie czy kabel antenowy nie jest uszkodzony, złamany, itp.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 7:54 pm
Zmiana apki na 2,4 GHz rozwiąże ten problem.
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 8:25 pm
Możliwe, że to tylko antena. Kolega miał podobny problem (w elektryku). Założył mój stary odbiorniki i aparaturę i wszystko było git. Jak masz jakiegoś kolege modelarza to zamieńcie się odbiornikami i apką.
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 8:53 pm
Dołączył(a): Śr kwi 20, 2011 10:06 pm
Prawdopodobnie to antena w odbiorniku się uszkodziła.Ja kiedyś miałem podobnie tylko winą było uszkodzone serwo,i to na apce zarówno 2,4 jak 27Mhz.
PostNapisane: Pn maja 28, 2012 9:39 am
Sprawdziłem kabelek od anteny faktycznie jest lekko przetarty. Postaram się go jakoś wymienić i zobaczymy. Dam znać co i jak. Być może przyda się to komuś z podobnym problemem.
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Wt maja 29, 2012 9:16 am
Byłem z autkiem w serwisie powiedzieli ze cała apka do wymiany na 2.4 bo mam aktualnie 40 mhz. Tylko jedno wydaje mi się dziwne ze auto traci zasięg dopiero po odpaleniu i to dosłownie po 4 metrach. Jak jest zgaszone to apka działa bez zarzutu odzszedłem na dobre 50 metrów i wszystko normalnie działa.
PostNapisane: N cze 10, 2012 3:25 pm
a odbiornik masz jakoś odizolowany np piankową taśmą dwustronną,moze być że wibracje wytwarzane przez silnik zakłócają normalną pracę odbiornika
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 1:44 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 3:33 pm
Jeżeli mogę się podłączyć
Mam aparature 2.4GHz
Firmy Hoobyking HK-GT3 B i wymieniałem w niej spust gazu i hamulca bo żona :shock: złamała
i teraz autko gubi zasięg ... Fail safe się włancza ale musze dojść do modelu by jechał ..
Co zrobić gdzie szukać ?
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
'KYOSHO FAZER 3.3 UNIQUE'
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 5:38 pm
a nie przerwałeś gdzieś kabla z antenki?
PostNapisane: Cz lip 12, 2012 11:39 pm
Kabelek faktycznie ucierpial bo izolacja sie przeetarla jakies 5 mm ale kabel jest w calisci chcialem go wynienic lecz on chyba jest wlany w antenke? Albo jak go wydostac? Wymenic? I na jaki przede wszystkim?
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Śr mar 20, 2013 7:54 pm
Dołączył(a): So mar 16, 2013 1:39 pm
witam posiadam trophy truggy 4.6 z aparaturą 2.4 i problem jest następujący powstał samoistnie modelik dostałem pod gwiazdke i wszystko było porządku i po kilku miesiącach coś go kopneło chodzi o sterowanie samochódu jak jest zgaszony to w nim sterowanie działa po odpaleniu chwile pojedź i i nabiera pełnych obrotów i sam jedzi i nie ma nad nim kontroli prosze o pomoc bo na elektryce nie znam sie
Model:Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Śr mar 20, 2013 8:35 pm
koledze wyzej padł kwarc poprostu i pod wpływem drgań silnika nie łączył.
a w twoim przypadku napewno też zrobiły sie zimne luty w odbiorniku trzeba by go wygrzać i jeszcze podziałałby
PostNapisane: Cz mar 21, 2013 6:05 pm
dzięki czyli tylko podgrzeje odbornik i bedzię chodziło
PostNapisane: Cz mar 21, 2013 7:04 pm
no wiesz tak mi sie wydaje, bo jak dzieje sie to przy odpalonym to znaczy ze sa drgania i wtedy rozłacza.
Wiesz jak to zrobić tzn. "wygrzać" masz lutownice hot air, bo tak to sie robi poprawnie lub jesli nie ma zadnych plastikowych elementów na płytce to dla hardkorów jest piekarnik:D
