Teraz jest Śr paź 28, 2026 6:32 pm
PostNapisane: N mar 20, 2011 2:33 pm
Dołączył(a): Pt maja 21, 2010 10:38 pm
Mam nastepujacy problem (HPI Trophy 3.5) silnik kompletnie nie reaguje. Odpalam go przez roto, ale roto kreci a silnik nic. Swieca jest OK, paliwo tez, koncowka od rota tez. Silnik ma przejechane 7-8l. Wczesniej mial troche metaliczny dzwiek jak pracowal. Jak krece kolem zamachowym to sie nie przekreca, wiec chyba silnik ma jeszcze kompresje. Moge jeszcze dodac ze ostatnio wymienilem sprezynki w sprzegle, ale po wymianie jezdzil. Bede wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: N mar 20, 2011 2:51 pm
Jeśli dobrze Cię rozumiem, to gdy kręcisz roto, to silnik nie kręci? Jeśli tak, to przeczyść/sprawdź one way. Można próbować je wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej i nasmarować specjalnym olejem do łożysk one way. Jeśli to nie pomoże, należy wymienić łożysko one way na nowe.
PostNapisane: N mar 20, 2011 2:59 pm
Tak dokladnie, dobrze mnie zrozumiales. Lozyska one way to te ktore sa przy silniku i kreca roto, teraz ja nie wiem czy dobrze zrozumialem
PostNapisane: N mar 20, 2011 3:11 pm
lozysko one way jest jedno i jest umieszczone pod back patem tym do roto ktory jest dokrecone do silnika( takie czarne plastikowe) :twisted: :twisted: :twisted:
roto backplate
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... rldIPIdoTA
a to jest one way
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 73_ntMEzCA
Pozdro.
Jezeli te lozysko kreci sie swobodnie w dwie strony to znaczy ze jest zepsute.
PostNapisane: N mar 20, 2011 3:15 pm
One way będzie z tyłu silnika na wale wystającym z silnika, gdy zdejmiesz obudowę od zębatek.
PostNapisane: N mar 20, 2011 3:18 pm
OK, DZIEKI, rozkrece i sprawdze.
PostNapisane: N mar 20, 2011 4:04 pm
Dzieki za pomoc, dziala
PostNapisane: Pt kwi 15, 2011 7:35 pm
Witam ponownie. Problem powrocil. Wymienilem one way (tym razem bylo rozwalone), ale to nie rozwiazalo problemu. Jak krece walem w lewa strone, bez zalozonego one way to slychac tylko cyklicznie "klik", to chyba ten maly bolec wewnatrz przeskakuje. W prawa strone jak przekrecam rusza sie tlok. Po zalorzeniu one way i kreceniu w lewo wal sie kraci i tak samo "klik, klik, klik", po przekreceniu w prawo wal sie nie kreci. Wszystko pozakladane jak w instrukcji, a jednak nie dziala. Jezeli opisalem to nieprecyzyjnie to prosze o pytanie postaram sie doprecyzowac. Mysle ze popelniam jakis idiotyczny blad ale nie potrafie go zidentyfikowac.
PostNapisane: Cz kwi 21, 2011 7:38 pm
Problem rozwiazany. Zakupiony one way okazal sie wadliwy. Kupilem drugi i jest OK.
