Teraz jest Pt paź 30, 2026 12:52 pm
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 7:35 pm
Witam wszystkich
Mam pytanie (takie dosc głupie). Jakiej firmy i jaka gęstość oleju do amortyzatorow polecilibyscie mi zalac do amorkow w tragusie? Amorki chyba bezimienne były w modelu od nowosci. Pytam bo ostatnio miałem przyjemnosc kupić taki olej w warszawskim sklepie modelarskim ktorego nazwy nie chce ujawniać (zeby nie było lipy) w kazdym badz razie sprzedano mi olej o gestosci 60.000 i teraz jak zalałem to cos to sie okazuje ze nie moge wdusic tego amorka nawet reką (chyba za gesty;) mi polecili) A wiec nie jestem az tak bogaty zeby wyrzucic znowu 2 dychy na wiatr, postanowiłem zapytać was tutaj. Za wszelkie rady z góry dziekuje.
Jesli trzeba podac jeszcze jakas informacje dotyczaca amorkow to chetnie je zmierze czy tam co bedzie trzeba.
Włodek
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 7:39 pm
Do Inferno 20-40 WT zależy jak lubisz, twardziej czy nie.
Ja jeździłem na 20, 40 było za gęsto. Możesz spróbować 30 WT.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 7:56 pm
Dzieki wiktor, kupie 30 jak mowisz.
Teraz przysledziłem to co mam kupione ze niby do amorków a to sie okazuje ze to do difrow jest:) zdjecie Moge cos takiego do swoich dyfrow wlac? Czy tez za geste bedzie? Gestosc tego 60000 CPS
Prosze mi jeszcze odpowiedziec na pytanie o co chodzi z tymi gestosciami WT i CPS bo widze oleje do amorkow na stronie i jedne maja gestosc w Wt a inne w CPS to jesli powiedzmy potrzebny mi olej o gestosci 30Wt to ile to jest CPSow?
Tak dla smiechu. Wlałem oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia do amorkow;) Nie polecam bo za miekki, model plywa:)
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:10 pm
Nie wiem jaki jest przelicznik WT/CST ale jeśli chodzi o dyfry to zacznij kombinować od standardowego 7-10-3 lub 7-10-5.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:13 pm
A wtajemniczysz mnie głupiego o co chodzi z tym 7-10-3 lub 7-10-5 bo niestety o niczym mi to nie mowi:/
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:14 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
7 przód 10 środek 3-5 tył
jeśli chodzi to chyba chodzi mu o CPS to 7000 10000 3000-5000
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:15 pm
Teraz juz całkiem zgłupiałem:) A co to za cyferki;> :roll:
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:17 pm
chodziło mi o to że 7000 cps przód 10000 cps środek 3000-5000 tył
Z jeśli nie wiesz o co chodzi to chodzi o gęstość oleju ja podałem ci w CPS
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:18 pm
Jeszcze jest jednostka CST :D
A z dyframi to tak jak mówi Krystian. Możesz też mieszać, np. 6k i trochę 1k da coś w okolicach 5k. Sam tak kombinuję, np. gdy chcę zalać 11k do centralnego, a mam oleje 10k i 12,5k. Wlewam troche 12,5 i jest w okolicach 11 :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:20 pm
Aha teraz "ponimaju". Dziex za wytłumaczenie. innymi słowami tę buteleczke z olejem zwyczajnie musze komus sprezentowac, chce ktoś?
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:22 pm
A ze tak rozwine temat o wiedze, co daje tak w kilku słowach ta roznica gestosci oleju w dyfrach, jak to wpływa na jazde? Czy moze to wpływa na zuzycie dyfrow?
Własnie sie dowiedziałem ze 30W = 300CPS ;)
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 8:48 pm
No oleje w dyfrach to podstawa jakichkolwiek ustawień :)
Gęstość wpływa na charakterystykę pracy dyferencjału - czy koła kręcą się w przeciwne strony luźno, czy z większym oporem.
Tak w bardzo dużym skrócie - model nie skręca po odjęciu gazu - rzadziej zalać przód. Jeśli nie skręca z wciśniętym gazem - gęściej. Jeśli model rzuca dupą, możesz też zalać gęściej przód, żeby wyciągał tył w zakręcie. Trzeba dobrać olej, żeby skręcał i tak i tak. Środek odpowiada za przekazywanie mocy przód/tył. Więc jak przyspieszasz i widzisz, że model mieli przednimi kołami i słabo przyspiesza - masz za rzadko. Jak jest za agresywny, ma stały napęd na 4 koła to masz za gęsto. Tył też odpowiada za skręcanie i rzucanie dupą. Tylko w różnych modelach jest z tym różnie - w jednym jak rzucało dupą to zalewałem rzadziej i była poprawa, w drugim jak zalałem rzadziej to było jeszcze gorzej, więc musiałem wlać 1-2k gęściej :)
Tak czy siak dyfry to sprawa indywidualna i zaczynając od wyjściowego 7-10-5 w tragusie (tak mi się wpoiło jakoś :D) kombinujesz pod swój styl jazdy i tor. O ile przy takiej jeździe nie po torze to możesz je praktycznie zblokować gęstymi olejami np 30-40-10, o tyle na tor już trzeba kombinować i zakup kilku-kilkunastu gęstości do dyfrów i amorków będzie raczej konieczny.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 10:59 pm
Dzieki wielkie Wiktor, normalnie wiele wyjasniłes dla mnie ta wypowiedzią. Teraz juz wiem dlaczego ten moj model tak pruje a nie jedzie. W dyfrach mam pewnie smar jeszcze bo nie grzebałem od nowosci;) Temat myle ze mozna zamknąć, dowiedziałem sie wszystkiego czego chciałem.
Dzieki za naprawde pouczajaca dla mnie wypowiedź.
PostNapisane: Cz cze 10, 2010 7:08 pm
Tu masz strone z przeliczaniem WT na CPS
http://www.offroad-cult.org/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_convert.php
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt cze 11, 2010 7:15 am
Z tej strony wynika iż 30WT=350CSP, teraz pytanie dlaczego naprzykład u wróblika olej tej samej firmy o tym samym kodzie ma 30WT a w strefahobby identyczna butelka ma 300CPS i tez ten sam kod. Albo strona zle przelicza albo w sklepach nie wiedza co sprzedaja
