Teraz jest Pn paź 26, 2026 3:01 pm
 Tytuł: pomocy.
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 2:38 pm
Dołączył(a): Cz wrz 09, 2010 2:31 pm
dzis jezdzilem po sniegu przepalilem 500 ml paliwa i zgasł. tłok sie zaciąl chyba albo cos w tym stylu odkrecilem swiece i tak samo jest co mam zrobic???
Specter carson :] 3,5
Urwiszon ;d
 Tytuł: Re: pomocy.
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 8:14 pm
Dołączył(a): Pt lis 19, 2010 10:47 pm
sprawdziłes czy nic nie blokuje sprzegła albo koła zamachowego ?? oblepiło silnik sniegiem ? możesz obrócić wałem silnika za koło zamachowe ? może poprostu szarpanka zamarzła :)
 Tytuł: Re: pomocy.
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 11:04 pm
juz wszystko odmarzlo nie moge ruszyc kolem zamachowym..
Urwiszon ;d
 Tytuł: Re: pomocy.
PostNapisane: Pt gru 03, 2010 11:48 pm
Musisz rozkręcić silnik. Odkręć szarpankę lub back plate. Powinno już być widać w czym problem. Jesli nie, to rozbieraj dalej.
Moim zdaniem pękła korba ze zmęczenia, albo wyskoczył G-clip z tłoka, choć nie wykluczam, że ta usterka może być wywołana przez śnieg.
 Tytuł: Re: pomocy.
PostNapisane: So gru 04, 2010 10:26 am
jak ruszam kolem zamachowym to jednak cos tlok sie rusza. wiec mysle ze problem jest w szarpence bo jak tlok sie rusza to szarpanka. "zaciąga " sie
Urwiszon ;d
 Tytuł: Re: pomocy...
PostNapisane: So gru 04, 2010 1:07 pm
rozkrecilem caly silnik
bylo pelno opilków na cylindrze gwint od swiecy jesty przekręcony co teraz mam zrobic?
ciągnie sie bez oporów..
 Tytuł: Re: pomocy.
PostNapisane: Pn gru 06, 2010 12:23 am
na moje oko to masz silnik zatarty skoro się zrobiły opiłki na tłoku, one uszkodziły gładź cylindryczną, obejżyj dokładnie wał i skrzynie korbową czy się nada do dalszej eksploatacji, jak się nada to kupuj tłok z cylindrem, bo więcej nie ma sensu naprawiać tylko zmieniać silnik
cron
