Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:01 am
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 7:16 pm
Dołączył(a): So gru 04, 2010 7:46 pm
Jako że jestem na forum nowy Witam wszystkich i zwracam się z pytankiem.
Niedawno kupiłem sobie używanego Carsona Comancha i mam pewne problemy
1 Często silnik wyje na max gazie a model stoi.
2 Czasami jak rusza słyszę wycie obracającej się bez oporu zębatki. Ostatnio czyściłem wszystkie zębatki bo koła strasznie ciężko chodziły.
Proszę o pomoc bo nie chce zepsuć modelu. :(
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 7:36 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2009 12:50 pm
Wiesz co , miałem kiedyś aki głupi problem w Tamiyi - opony nie były podklejone do felg :D . Sprawdź odstęp między zębatkami i i ch stan. Ewentualnie sprzęgło.
Pozdrawiam Kuba
Jestem z Katowic - jeśli ktoś ma jakiś problem z rc ( Elektryki. Na silnikach nitro się nie znam , ale w podwoziu chętnie pomogę ) Zapraszam do mnie :D
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 7:53 pm
Też myślałem o sprzęgle ale najbardziej niepokoi mnie tan dźwięk latającej zębatki.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 8:01 pm
Może dokręcić ? w savage miałem pin blokujący zębatkę - może on wypadł ?
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 8:28 pm
Model był czyszczony silnik był odkręcany. Wiem o takich rzeczach jak piny, blokady, śruby. To auto nie jest moim pierwszym modelem spalinowym. Pisze w dziale dla początkujących bo tylko tu mogę.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 8:53 pm
No wiesz , każdą możliwosć trzeba rozpatrzeć.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 10:10 pm
Wiem patrzeć trzeba na wszystko. Zastanawiam się czy powodem tego może byc złe zazębianie sie zebatek.
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 11:23 pm
Sprawdz dyfer, a dokładniej jego wnętrze :)
PostNapisane: Pt gru 17, 2010 7:36 am
Właśnie, nie wiem jak to zrobić poprzedni właściciel skręcił go strasznie mocno i nawet wkrętarka rady nie daje. :?
PostNapisane: So gru 18, 2010 10:46 pm
nie rozumiem ?? nie mozesz wykręcić dyfra czy już masz wykręcony i nie możesz odkręcic tych maleńkich śrubek blokujących pokrywe dyfra ??
PostNapisane: N gru 19, 2010 8:37 am
Wszystko już działa powód był jak zwykle w takich wypadkach banalny większy kamyczek w zębatce tylko tak schowany że go nie było widać nawet po wykręceniu dyfra wypadł przypadkiem.
PostNapisane: N gru 19, 2010 1:06 pm
kamyczek ?? to dziwne aż, bo zazwyczaj jak silnik sie wkręca na obroty , sprzeglo załapie to pełna moc przekazuje na zebatki, które nawet wieksze kamyczki (srednicy okolo 1cm) zmieli bez najmniejszego problemu :) no ale skoro działa to sie ciesze razem z tobą :)
