Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:42 am
PostNapisane: N lis 14, 2010 4:05 pm
Dołączył(a): Śr paź 20, 2010 5:14 pm
Silnik prawie nowy , zaden ze startboxów nie miał na tyle mocy aby odpalic silnik SH 4.6 8 port.
Jakies sugestie aby to odpalic??
Czy moze starter na dwa silniki da rade??
PostNapisane: N lis 14, 2010 4:10 pm
tłok w dolne położenie , rozgrzej go opalarką do ok 80 st i próbuj ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N lis 14, 2010 4:12 pm
Eeee nie mozliwe. Naładuj boxa na maxa i jak będziesz odpalał to pozwól aby się koło w boxie rozpędziło.
PostNapisane: N lis 14, 2010 6:07 pm
Seryjny box nie wydolił, starły się wszystkie zeby na pasku napedowym a kolejne na plastikowy kole.
Darowałem sobie juz naprawe seryjengo starteboxa.
PostNapisane: N lis 14, 2010 7:48 pm
Z 4,6 przez kilka pierwszych baków jest ciężko. Spróbuj odkręcić trochę świecę, ustawić tłok na dole, rozkręcić starter i mocno docisnąć.
Jak nie wyjdzie to dopiero kombinuj z grzaniem.
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 14, 2010 10:50 pm
Dołączył(a): N lip 25, 2010 5:55 pm
to tak jak wiktor napisał odkręć troszkę świece zmniejszysz tym kompresję i łatwiej będziesz kręcił .
to samo ja zrobiłem pomogło :wink:
slash ultimate
team losi XXL
FG BAJA 4WD
B-44.1 tekin
RC 8.2E tekin
KO PROPO EX 1 KIY
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 5:15 am
Z tym, że ten silnik nawet i bez świecy będzie trudno przekręcić, bo się blokuje :)
Jak raz pójdzie, potem się już utrze i będzie się blokował, ale rzadziej i nie aż tak. Na docierkę zakładam zawsze jakieś stare koło zamachowe - trzeba czasem przywalić młotkiem w płaski śrubokręt żeby przeszło :)
Team RCWróblik
PostNapisane: N lis 21, 2010 4:56 pm
Ja to ździeram oryginalne koło zamachowe - nie chce mi się bawić z przekładaniem :)
Napewno nic nie zaszkodzi jak się silnik nagrzeje, po tej operacji powinien być trochę luźniejszy i w końcu zagadać.
Pozdr
