Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:10 am
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 7:45 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Wczoraj wszystko było ok. Dziś wychodzę pojeździć i... szarpanka nie ma oporu, nie można paliwa pompować. Koło (takie od silnika duże) nie obraca się. Świeca jest dobrze przykręcona.
Szarpanka padła? Sznurek się rozwija i zwija normalnie.
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: Pn wrz 20, 2010 9:44 pm
Odkrec swiece i szarpnij szarpanka zobacz czy tlok sie rusza, moze to wina one way.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 1:30 pm
Dołączył(a): Śr mar 03, 2010 6:08 pm
Jeśli łozysko jednokierunkowe ci nie działa to wyczyść go w wd 40 ja tak miałem z moim i po zabiegu jeszcze działa.
http://www.youtube.com/watch?v=f3nqKYGjehQ
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 7:40 pm
odkręciłem tłok się nie rusza więc to one way? jak to naprawić? rozkręcić szarpankę i WD40?
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 7:53 pm
Odkrec szarpanke wyjmij lozysko i potraktuj je wd40.
Jesli WD40 nie da rady go naprawic (w co watpie) czeka cie pewnie kupno nowego
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt wrz 21, 2010 7:59 pm
WD40 niema właśćiwości regenerujących, także jedyne co możesz w tej sprawie zrobić to wymyć piach rolek.
Trzeba kupić nówkę, kiedyś mi się on way rozwalił i bębenek szarpanki obracał się wraz z wałem czego skutkiem było wymiana szpranki i one waya, dla czego to mówię ? Bo nie warto oszczędzać i łudzić się że uda się to naprawić. Lepiej od razu kupić nówkę :)
Pozdro
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 6:52 pm
Winowajca to sprężynka tylko gdzie taką kupić? Z instrukcji "pressure spring 7,2x2,4".
[IMG=http://img841.imageshack.us/img841/8123/zdjcie0010l.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 7:21 pm
Nic nie kojarzę podpowiedz do czego sluzy ta sprezynka??
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 7:47 pm
Patent ogólnie dziwny. Na tłoku jest dziurka w której jest sprężynka i metalowy bolec, który jest wypychany przez sprężynkę (jak pękła to nie obracało tłoka).
http://img839.imageshack.us/g/zdjcie0004u.jpg/
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 9:32 pm
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 10:38 pm
jak juz to na wale korbowym jest ta dziurka. ja ta sprezynke wzialem z zapalniczki "na kamien" i ucialem do odpowiedniego wymiaru. smiga tak juz caly sezon. pozdrawiam
http://www.youtube.com/watch?v=jMeBOOJ_UEk
PostNapisane: Śr wrz 22, 2010 9:38 pm
Nom nie ma co się pakować w koszty, chyba że Ci bardzo zależy ;p widziałem gdzieś ostatnio takie razem z tym pinem...tylko stosunkowo drogie pamiętam że były... dokładnie Ci nie powiem. Posłuchaj kolegi i improwizuj ;)
PostNapisane: Cz wrz 23, 2010 6:41 pm
Działa idealnie z tą sprężynką.
