Teraz jest Pt paź 30, 2026 6:56 am
 Tytuł: Trophy gaśnie
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 7:42 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Witam. Od początku mojej zabawy z model Trophy 3.5 mam problem z jego regulacją. Problem dotyczy tego:
Jak jeżdze modelem to po dodaniu gazu wiecej niż 50 % przepustnicy i odpuszczeniu go do pozycji neutral model gaśnie.
W momencie gdy model pyrczy w miejscu i nacisne hamulec model nie gaśnie. Co moze byc przyczyną gaśnięcia silnika po odpuszczeniu przepustnicy z 50% + do pozycji neutral.??
temperatura w normie.
Proszę o konkretną pomoc.
Pozdrawiam roLLo.
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 8:55 pm
Dołączył(a): Śr maja 05, 2010 5:31 pm
Czy dotarłeś model, jeśli tak to musisz go wyregulować, tu masz instrukcję http://www.youtube.com/watch?v=etUJBROJRLY
Revo 3.3 | Acoms 40 | Shaft 4.1 | GRP | Tower Pro | BB 25 % ----> SPRZEDAM
Lajt 2 pro full carbon --> SPRZEDAM
Milanówek pod WaWą
GG 13507818 - pisać, chętnie pogadam ;)
Sprzedam części SAVAGE XSS
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 9:33 pm
znam ten film na pamięć :d. Silnik jest dotarty. Czyli jaki następny krok przy regulacji ??
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 9:45 pm
Pierwsza rzecz, jeśli nie masz, koniecznie kup termometr
2. Daj 1/8 lub 1/4 obrotu na iglicy średnich obrotów (w prawo), jeśli problem nie ustanie, tak samu zrób z iglicą wysokich, osiągi powinny wzrosnąć, jeśli masz termometr zmierz temperaturę, jeśli nie będzie mniej niż 100 to ok. Gdy odczujesz jakiś brak osiągów na:
wysokich obrotach - o 1/8 ilgicę wysokich obrotów w prawo
niskich obrotach - 1/8 na ilgicy niskich obrotów też w prawo
Powinno pomóc
pamiętaj o kontrolowaniu temperatury pracy silnika :wink:
Milanówek pod WaWą
Ostatnio edytowano Pt wrz 17, 2010 6:44 am przez Kuba96, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 9:58 pm
2. Daj 1/8 lub 1/4 obrotu na iglicy średnich obrotów, jeśli problem nie ustanie, tak samu zrób z iglicą wysokich, :wink:
W ktora strone mam dac te 1/8 lub 1.4 ?? :D
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 10:01 pm
Z tego co wywnioskowalem to w prawo, chyba że się pomyliłem...
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 6:42 am
Tak jak wyżej, w prawo
Sory, ale jakoś tak z pospiechu zapomniałem napisać "w prawo"
Milanówek pod WaWą
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 10:10 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
roLLo A na jakiej świecy jeździsz? Może za zimną masz;> Zimna świeca też potrafi spowodować taki efekt gaśnięcia silnika przy przyśpieszaniu. Mysle że zmiana świecy i regulacja iglicy HSN na pewno ci pomoże. Silniki Pulsar stosowane w trophy chodzą bardzo dobrze i nie ma z nimi wiekszego problemu wiec na spokojnie spróbuj wyregulować raz jeszcze tak jak kolega wcześniej mówił z termometrem.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 3:50 pm
świeca jakiej używam to świeca OS R5.
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 9:58 pm
No to wszystko jasne:) Zmień świece na OS No.8, świeca OS R5 jest za zimna! Jak nie dostaniesz OS 8 to może być SH, HPI, LRP - No. R4 I bedzie chodził jak zegarek;)
PostNapisane: Pt wrz 17, 2010 10:17 pm
SH 6 lub O.S No 8 - żaden z moich silników nie widział innych świec, niezależnie czy w lato czy w zimę i chodził elegancko :)
Team RCWróblik
Ostatnio edytowano So wrz 18, 2010 4:44 pm przez Wiktor Sułek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 18, 2010 5:23 am
to mówicie że to wina świecy ?? :D Ale sie podjarałem ze moze w koncu bedzie ładne działczył.
Dzieki chłopaki. Kupię to co poleciliście i dam wam znać jak efekt.
PostNapisane: So wrz 18, 2010 1:14 pm
Kupuj, kupuj bo sezon sie konczy;) Trzeba używać ile się da:)
PostNapisane: So wrz 18, 2010 1:19 pm
Wiktor Sułek napisał(a):
SH 6 lub O.S A8 - żaden z moich silników nie widział innych świec, niezależnie czy w lato czy w zimę i chodził elegancko :)
Wiktor a skąd bierzesz takie os A8? Bo nigdy nie widziałem takich... I jakbyś mogł powiedz mi jaką ciepłote ma ta sh6 ona cieplejsza od sh5 czy zimniejsza?
PostNapisane: So wrz 18, 2010 4:23 pm
OSy biorę od Wróblika, z Riku albo z RcMonster.
Co do SH nie wiem, ciepłoty świec jakoś nigdy nie miały dla mnie znaczenia. Ważniejsze było, ja której silnik jedzie najlepiej :)
Team RCWróblik
