Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:25 pm
PostNapisane: N gru 26, 2010 4:21 pm
Dołączył(a): Cz lis 04, 2010 9:26 pm
witam
mam takie pytanko gdzy odpalam swoj silnik na starter box kola sie kreca.
tzn gddy jest w powietrzu, jak postawie go na ziemi model stoi w miejscu i czeka az nacisne spust od gazu.
czy jest to normalne ze kreca sie w powietrzu?
http://www.tormodelarski.pl
TeamModelarnia
Mugen MBX6REco|Orion MR8 1950kv/Xerun v2.1|HiTec 7945TH|nVision|ProCircuit
Mugen MBX6R|Alpha S852/Pipe Alpha 2081|HiTec 7940TH/7945TH|Rapicon Fuel|ProCircuit
All operated by Sanwa M12
PostNapisane: N gru 26, 2010 5:38 pm
Jeśli przy postawieniu modelu na ziemię nie jedzie sam, to jest ok.
PostNapisane: N gru 26, 2010 7:18 pm
Nie powinny się kręcić. Masz w takim razie za wysokie obroty jałowe.
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 26, 2010 8:19 pm
ale jak je zmniejszam to silnikl gasnie a jak zwiekszam do sie kreca jak nienormalne?
o co chodzi?
TeamModelarnia
PostNapisane: N gru 26, 2010 8:46 pm
Mnie uczono że jak się podniesie model to koła się będą obracać z powodu że nawet łożyska w koszyczku sprzęgła maja minimalne opory a układ przeniesienia napędu redukuje obroty co powoduje ich obracanie się bez obciążenia.
Jeżeli model jest podniesiony i kręcą się koła a po dotknięciu ręka bez oporu się zatrzymują to jest wszystko w porządku.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N gru 26, 2010 9:44 pm
No generalnie zanim się silnik nagrzeje to może tymi kołami kręcić, natomiast jak jest już ciepły, powinien zejść na jałowe i od czasu do czasu szarpnąć kołami. Przynajmniej 4,6 SH. Jeśli przy zmniejszeniu gaśnie, to ma źle wyregulowane LSN. Zależy to też od sprężynek na sprzęgle - przy 0,9 może kręcić cały czas, ale już przy 1,0 i wyżej nie powinien.
No chyba, że jest to już stary silnik i na jałowych gaśnie, wtedy podbija mu się Idle, żeby nie gasł po przewrotce albo podczas tankowania.
Nie reguluj teraz silnika. Nie zrobisz tego dobrze.
Team RCWróblik
PostNapisane: N gru 26, 2010 10:37 pm
Albo za słabe sprężynki (tak jak mówi Wiktor) i do tego nowe klocki sprzęgła (i sobie sprzęgło podłapuje) albo lsn do regulacji ale stawiam na to drugie. A co do wypowiedzi XAX'a to mnie nauczono, że jałowe obroty mają być jak najniżej wyregulowane, żeby wydawało się jakby miał zgasnąć ale wciąż chodził stabilnie. Ja jak odpalę swojego bagusa bez kół to nic się nie kręci.
PostNapisane: N gru 26, 2010 11:28 pm
silnik jest nowy tak jak i model i wszystkie czesci zostal tylko dotarty.
no i troche jezdzony tak z 4 baki.
a co do ustawiania to cos probowalem i to raczej nie ma sensu poniewaz teraz nie ma gdzie.
ale tak jak mowilem kola nie kreca sie jak szalone tylko sie obracaja i jak postawie na ziemi model stoi i czeka az nacisne spust.
z tego co napisalscie wnioskuje ze jest wszystko ok:)
dziekuje za wszyskie wypowiedzi, lecz jesli jeszcze ktos mial cos do powiedzenia na ten temat to chetnie poczytam:)
TeamModelarnia
