Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:35 am
PostNapisane: Pt sie 20, 2010 8:37 pm
po ostatnich skokach, w moim modelu zauważyłem wygięty tylni wałek napędowy, oraz, wygięty plastik, który podtrzymuje całą tylną wierzę. I teraz nie wiem, czy wygięło mi się podwozie i czy tylko wystarczy, że wymienię te dwie części?
Pozdrawiam, proszę o szybką odpowiedź.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt sie 20, 2010 9:38 pm
Postaw płyte na stole i będziesz widział.
Na bank dostała płyta, może wróciła do równego, ale przy tak mocnym wygięciu powinna chyba pozostać minimalnie wygięta. Zresztą wygieta płytę powinieneś szybciej zauważyć niż wałek :)
PostNapisane: So sie 21, 2010 11:59 am
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Wałek spokojnie powinno dać się wyprostować :wink:
Młoteczek i do dzieła :)
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So sie 21, 2010 1:11 pm
A własnie tył podwozia, tam gdzie się mocuje cały dyfr tylni z wierzą, ma być idealnie prosty? Czy on był ciut wygięty. Bo przód mam trochę zagięty do góry...
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: So sie 21, 2010 1:15 pm
Tył prosty, przód a dokładnie to miejsce gdzie jest mocowanie przedniego dyfra jest zadarte w górę.
PostNapisane: So sie 21, 2010 1:42 pm
Tak jak wyżej, pod tylnim mostem ma byc prosto. Z Twojej wypowiedzi wnioskuje, że juz nie jest :)
Jesli jest lekko wykrzywiona, na tyle, że jeszcze zastrzał będzie pasował w otwory w płycie to tragedii nie ma. Gorzej jeśli płyta wygieła sie już w okolicach łoża silnika, wtedy atak będzie ustawiony pod kątem do odbioru. Ustaw płytę na równej powierzchni i sprawdz dokładnie, w którym miejscu płyta zaczyna się wyginać.
PostNapisane: So sie 21, 2010 2:09 pm
Tył mam lekko wygięty, a środek cały chyba jest taki wypukły w górę.
EDIT:
Koledzy, ale mnie w błąd wprowadziliście... W moim podwoziu, tył jest delikatnie zagięty...
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N sie 22, 2010 2:59 pm
Dołączył(a): Wt lip 07, 2009 7:43 pm
spotkało mnie dokładnie to samo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/678 ... 5f55f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20c ... 3489f.html
ale wyprostowałem płyte bardzo delikatnie i smiga dalej a stało sie to za sprawa takich skoków :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11e ... f79ee.html
ISHIMA M1.OS
CASTER FUSION EX-1
HPI VORZA FLUXHP
2017
KYOSHO MP9 TKI4 KIT
STOCKHOLM RC
PostNapisane: N sie 22, 2010 4:53 pm
No to wieeeeelkie sorry. W takim razie gratuluję fajnej płyty. Mimo takiego mocnego chwilowego wygiecia, ktore wygieło wałek i zastrzał nie zostało żadne nieoryginalne wygięcie - nieźle.
No to ja tez wyedytuję. Mam przed sobą instrukcje z X1 i wynika z niej, że X1 ma pod tylnym mostem prostą płytę.
PostNapisane: N sie 22, 2010 6:23 pm
Czy ty się zemnie nabijasz :P ? Na prawdę sprawdziłem to z modelarzami z mojego miasta, akurat 4 os. mają Jamminy, i tak jest w każdym podwoziu.
EDIT:
To znaczy powiem tak, ta płyta dla jednych może być prosta, dla drugich nie :P Ona jest zakrzywiona, ale z 1-2mm ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N sie 22, 2010 6:31 pm
Oczywiście, że nie. Piszę tylko na jakiej podstawie oparłem swoją wypowiedź odnośnie tego czy płyta ma być prosta, czy nie. Przeciez się z Tobą nie spieram.
Z tym "gratuluje fajnej płyty" to na poważnie. Jesli uderzenie potrafi wygiąc nam wałek i zastrzał, a plyta mimo tego pozostaje nienaruszona to super. W mojej minimalne zagięcie zostało. Zastrzał został cały, bo mam aluminiowy, ale za to przeciał ta poprzeczną srubę, którą jest mocowany do tylnej wieżyczki.
PostNapisane: N sie 22, 2010 6:56 pm
A to sorrki. A powiedz mi jeszcze, co to ten zastrzał :P
EDIT:
OK już wiem co to zastrzał :P
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N sie 22, 2010 7:24 pm
zastrzał, wspornik, dinks z platiku - cholera wie jak to nazwać :D
PostNapisane: N sie 22, 2010 8:02 pm
Najlepiej to brace :P
PostNapisane: N sie 22, 2010 8:08 pm
O.o no może być :D
Dobra to dzięki Panowie za zainteresowanie tematem, ale na szczęście już wszystko wyjaśnione ;)
Pozdrawiam i dziękuję Kuba!
TRX Summit 1/16
GG:5508782
