Teraz jest Cz paź 29, 2026 2:42 pm
PostNapisane: Wt lip 13, 2010 10:48 pm
Dołączył(a): Pn lip 12, 2010 9:00 pm
Witajcie!
DLA LENIWYCH POLECAM PRZECZYTANIE TYLKO POGRUBIONEJ CZĘŚCI
Spory czas temu dostałem model (nie wiem jaki dokładnie), w każdym razie model podwozia to P240. W środku jest silnik .15. Zainwestowałem w cały potrzebny sprzęt: świece osmax r5, paliwo model technics 25, grzałkę do świecy i sporo innych. Model przejeździł dość intensywnie około 4-5 litrów benzyny. Skład mieszanki był dobry, silnik nie przekraczał 115*C. Jeździł doskonale, miał dobre przyspieszenie itd. Konserwowany, czyszczony. Kilka dni temu zaczęły się problemy. Po odpaleniu silnika samochód przjeżdzał około 10m i zaczynał się dusić (0 mocy, nie chciał łapać obrotów, po chwili gasł). Oczywiście wiedziałem, że problem jest z za małą ilością paliwa, więc wykręciłem obie iglice, lecz nie pomogło. Problemem okazał się zatkany gaźnik + łapał lewe powietrze przez wlot od silnika - tam gdzie gaźnik. Gaźnik rozebrałem, umyłem w alkoholu + myjka ultradźwiękowa, szczelinę zatkałem takim uszczelniaczem. Model złożyłem i tu zaczęły się problemy:
Model na zimno bez problemu odpala z zamkniętą przepustnicą. Spokojnie sobie pyka, nie pali sprzęgła, może tak nawet z 10 minut. Przyspiesz również normalnie, spokojnie łapie wysokie obroty i jedzie. Lecz gdy chcę zahamować samochód gaśnie. Trzeba trzymać 3/4 gazu, aby w ogóle chciał działać. Gdy już jest nagrzany aby go uruchomić trzeba trzymać znów gaz otwarty, ale gdy odpali można znów zamknąć przepustnicę i działa. Gdy przyspieszam sytuacja się powtarza. Próbowałem go przelewać - wtedy dymi niemiłosiernie i słabo jedzie, także gaśnie. HSN fabrycznie, LSN na oko, IDLE - wkręcone do oporu... o.O
Silnik ma kompresję, może nie chodzi jakoś ciężko, ale gdy zostawię oś na sprężeniu, nawet po 10 minutach dalej nie odpuszcza ciśnienie.
Co może być przyczyną moich kłopotów
PostNapisane: Wt lip 13, 2010 11:34 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Wiesz co weś przepustnice od gaźnika wciśnij ją i zobacz czy masz 1 mm bo jesli nie ma to bedzie gasnąć i musisz w tedy ustawić sobie tak że jak bedzie hamować żeby ten 1 mm byl tej szparki wypatruj to od strony filtra zdejmij go i zobacz jak to wygląda jak dasz hamulec.
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 4:06 pm
Wydaje mi się, że jest więcej niż 1mm...
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 8:15 pm
sprawdź sprężynki klocków sprzęgła
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 10:04 pm
Sprzęgło jest ok, bo jak podniosę model gdy chodzi na jałowych, to koła nawet nie drgną, przy wyższych obrotach bez problemu łapie
PostNapisane: Śr lip 14, 2010 10:19 pm
Wkręć idle..
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 10:03 pm
Napisałem, że idle do oporu wkręcone.
Jeżeli chodzi o śrubkę obok lsn.
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 9:41 am
W takim razie masz coś nie tak, bo wkręcona śrubka idle daje opór na przepustnicę, dzięki czemu nie zamyka się ona do końca (czy jakoś tak ;)).
Btw. nie wydaje mi się, aby paliwo 25% nitro było wskazane do silnika .15. :roll:
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 1:28 pm
Aron Komorowski napisał(a):
(czy jakoś tak ;)).
to wiesz, czy nie wiesz jak to jest ?
wracając do tematu - próbowałeś zmieniać świece ?
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 1:59 pm
Wiem, tylko nie jestem pewien, czy wyraziłem się dość jasno.
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 10:49 pm
Nie próbowałem, mam ostro wycięty gwint na głowicy, nie wiem jak się to skończy.
Jeszcze jutro się pomęczę z regulacją, jak nie - zobaczę świecę
PostNapisane: Wt lip 20, 2010 8:59 am
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
a którą srube sie wkreca zeby sprawic 1mm w gazniku?? HSN czy LSN a moze idle?
PostNapisane: Wt lip 20, 2010 9:57 am
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
idle
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: Wt lip 20, 2010 12:37 pm
Z tego co mówisz to na bank podczas hamowania zamykasz przepustnice i silnik sie dusi. Rada na to jest jedna, wkręcanie śrubki od jałowych obrotów (najczęściej przy HSN malutki wkręcik który się nazywa Idle Klick) tak żeby podczas hamowania przepustnica nie zamykała się do końca. Jak chcesz zobaczyć czy się zamyka jak hamujesz to ściągnij filtr powietrza z gaźnika (klick), wciśnij hebel, i zobacz czy się zamyka czy blokuje tak jak powinno.
