Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:21 pm
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 9:43 am
Dołączył(a): Pn lip 12, 2010 9:20 pm
witam mam problem z modelem:gsracing-shadow st1r problem jest taki nie dam rady go odpalic swieca sie zazy wiec nie jest spalona paliwo ma filter powietrza przeczyscilem i pompuje paliwo
dzieki za wszystkie podpowiedzi:)
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 10:05 am
No to może podczas odpalania dodaj trochę gazu?
Wcześniej model śmigał? ..może dostaje za małą dawkę paliwa?
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 8:18 pm
Jeśli model nie odpala Podstawowymi czynnościami są :
-Wykręcamy świecę [Wkładamy ją później do grzałki . Jeśli mocno się żarzy OK .] ,
-Sprawdzamy czy paliwko jest na 100% w gaźniku ,
-Sprawdzamy kompresję [Opór po pociądnięciu szarpanki . Powinien być taki jak wcześniej] ,
-Teraz kapnąć 2-3 krople ARO ,
Teraz można spróbować odpalić silnik .
Jeśli to nie pomogło szykuje się servis .
-Wykręcamy gaźnik i sprawdzamy czy dysze są przepustowe ,
-Sprawdzamy , czy ustawienie neutralne przepustnicy nie blokuje całkowicie gaźnika [Szczelinka powinna mieć OK. 1mm] ,
-Oczywiście wracamy gaźnik do ustawień fabrycznych .
-Składamy silnik . Wlewamy paliwa i ciągniemy szarpanką , aż paliwo się dostanie do gaźnika ,
-Znów kilka kropel ARO .
Druga próba i silnki powinien odpalić . :wink: To taki mój mały poradnik . :D
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 8:54 pm
swieca sie grzeje i dalej nie pali gaznik ma dostep do paliwa . a moze to paliwo poniewaz sie troche wylezalo a dawno nie jezdzilem dzieki za podpowiedzi
