Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:22 am
PostNapisane: Wt maja 25, 2010 4:40 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Mam problem po ostatniej jeździe przy lekko zwilzonej nawierzchni. Otóż amorki słabo odbijają do góry. W czym problem? Jestem początkujący i proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: Wt maja 25, 2010 7:15 pm
moze model oblepil sie piache dosc mocno co zwieksza jego wage i automatycznie sprezyna nie daje rady.Odkrec amortyzator poruszaj wachaczem i zovbacz czy rusza sie gora dol swobodnie.Ewentualnie przeczysc z zewnatrz amorki.
PostNapisane: Wt maja 25, 2010 7:23 pm
Widziałem model niedawno i wydaje mi się , że jest tam mały problem z twardością sprężyn . Są one bardzo miękkie , a olej , zdaje mi się , że jest rzadki . Polecam wymianę sprężyn o mniejszej ilości zwojów i zmianę oleju na gęstszy w stosunku do nowego . Nawet jeśli problem nie jest od początku naprawdę to pomoże . Model podniesie się i nie będzie miał problemu z odbijaniem . :wink:
PostNapisane: Wt maja 25, 2010 8:05 pm
To jaki wybrać olej zeby był gęstszy od seryjnego w amorkach Trophy 3.5 ?
A czy jak będę chciał kupić nowe sprężyny to ich długość ile powinna wynosić ?
PostNapisane: Cz maja 27, 2010 1:06 am
Może na początek spróbuj zwiekszyć sztywność tych sprężyn, które masz, zakładając dystanse. Pamietaj, że czym gęściejszy olej wlejesz, tym sprężyna powinna być twradsza, żeby miała siłę poruszać tłokiem w gęstym oleju. Pobaw się dystansami, mozna nimi dośc drastycznie zwiększać lub zmiejszać prześwit jak i szybkość powrotu podwozia do góry. Dla przykładu, wlałem u siebie olej SIIM 45 i model po ugięcieu nie podnosił się wcale, na standardowych sprężynach bez dystnów. Potem wlałem 30 i było dużo, duzo lepiej.
cron
