Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:15 pm
 Tytuł: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:25 pm
Dołączył(a): Cz lut 18, 2010 9:42 am
Mam pyt. czy wie ktoś może z jakiego materiału wykonany jest blok silnik i głowica?
model:
SAVAGE X 4.6
z góry dzieki za odp.
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:30 pm
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Jest to stop aluminium
Da sie spawać
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:39 pm
Witam kalaf5
dzieki bardzo za podpowiedź.
teraz tylko mam dylemat. Mam zamiar przygotowaćmodel do off roadu (błotko)
A problem polega na tym że nie wiem czy materiał z którego wykonany jest blok silnika wytrzyma taki szok termiczny
(jak np. wjadę w wode)
Dzieki i pozdrawiam
joker 131
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:42 pm
Na pewno wytrzyma ale nie za zdrowe jest takie szybkie wychładzanie silnika.
Pamiętaj aby dobrze zabezpieczyć elektronikę :)
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:46 pm
Dzięki za dobra rade.
Oczywiście nie będę jeździł nim aż tak często.
Czy masz może jakiś pomysł na snorkel (wlot powietrza do silnika).
Myślałem o szczelnej puszce wokół filtra powietrza a z tej puszki wychodzący taki "dziubek" od wlotu powietrza.
Snorkel potrzebny jest wtedy kiedy model wjeżdza w wysoką wodę aby ochładzać cały czas silnik.
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:48 pm
Wyjaśniłem znaczenie słowa snorkel ponieważ nie wiem czy wiesz co to jest... :D
Pls o odpowiedź
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 7:56 pm
Nie wiem co z tym zrobić aż tak po wodzie to nigdy nie śmigałem :shock: ,ale mysle ze warto by było podejrzeć auta terenowe w skali 1:1 :wink:
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:00 pm
Własnie o to chodzi że mam wujka który jeździ w off roadzie (jeep cherokee laredo)
troche mi pomógł.
A wiesz może gdzie w tym modelu skrzynia ma odpowietrzenia. Nie moge znaleźć :(
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:19 pm
Odpowietrzenia nie ma jest tylko coś takiego do regulacji skrzyni zaślepione gumką a raczej korkiem i jest to z lewej strony skrzyni biegów.
Pozdrawiam :)
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:41 pm
Dzieki czyli to oznacza że skrzynia nie jest zalana olejem...?
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:43 pm
Skrzynia nie jest zalana olejem jest tylko nasmarowana smarem silikonowym ,też proponował bym ją uszczelnić.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro rock crawler
Kyosho inferno ve
GG17862669
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:45 pm
Aha dzieki za podpowiedź.
Właśnie dlatego sie pytałem gdzie ma odpowietrzniki bo jeżeli gdzies nisko to trzeba by bylo zrobic gdzies wyżej.
Jeszcze raz dzieki, jesli bede mial jeszcze jakis dylemat to napisze PW
SAVAGE X 4.6
POZRDO
Mateusz
 Tytuł: Re: re :
PostNapisane: Śr maja 26, 2010 8:59 pm
Gdzie takie bzdury o snorkelu wyczytałeś??? :shock:
Snorkel jest po to, aby silnik nie zassał wody podczas wieżdżania w głębszą wodę.
Nie mam pojecia po co jest potrzebne lepsze chłodzenie silnika, skoro cały siedzi w wodzie która ma max 30*C
