Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:07 pm
PostNapisane: So maja 01, 2010 7:14 pm
Tak jak w temacie, mam problem z silnikiem. Silnik chodzil dobrze, ale wczoraj coś mu odbiło, jezdziłem modelem i przy ktoryms okrążeniu jak zwolniłem silnik zgasł. Proba odpalania nie przyniosla efektow, okazało sie ze swieca padła, Na szczescie miałem zapasową kupiona na zaś O.S. R5, wlożyłem więc swiece i odpalam. Silnik odpala ale zaraz gasnie, jezeli wcisne mu gaz to odpala i chodzi ale jak spuszcze z obrotow to gasnie. Tak sie mordowałem az wyładowała mi sie grzałka do swiecy. Dzis rozebrałem silnik, okazalo sie ze cos tam było w srodku nie wiem moze to ze swiecy, ale wyglada na jakas zmieloną podkładeczke bo jak na drucik ze swiecy za grube, wyczysciłem wiem całą komore, przemyłem zalałem ARO, obejrzalem tłok nie miał jakichs wielkich rys, wiec poskładałem i poszedłem pojezdzic ale niestety problem nadal ten sam:( Odpalam a ten gasnie, jak gazuje to jedzie, kompresje ma bo inaczej by nie ruszył model z miejsca.
O co tu moze chodzić? Może ktoś miał podobną sytuacje, albo zna sie na na silnikach? Kurcze wolne sa pogoda jest a model stoi:/
Aha dodam jeszcze że nie przegrzałem silnika, jak zgasł mi pierwszy raz miał koło 110stopni. Swiece miał standardową była w silniku od nowosci przesmigała ok 5.5l wraz z docieraniem, niestety nie powiem jaka bo kurcze nie mogłem tego nigdzie znalesc:/ Silnik jezdził i był docierany na merlin 20%, pozniej kupiłem BB25% zdazyłem wypalic go jakies 2 zbiorniki i się zaczeło:/
PostNapisane: So maja 01, 2010 7:25 pm
Wsadziłeś nową świecę - mogła mieć inną ciepłotę, przez co silnik wymaga ponownej, delikatnej regulacji. Po drugie zmieniłeś paliwo, na takie o trochę innym składzie. Też trzeba podregulować ;)
Wygląda to na za bogate LSN. Od niej rozpocznij regulację :) To powinno pomóc:
http://vimeo.com/7595905
A brud w silniku najprawdopodobniej znalazł się podczas zmiany świecy. Zawsze przewracaj model na bok i wykręcaj, wtedy grawitacja Ci pomoże i nic nie wpadnie. Zawsze warto też dmuchnąć w okolice świecy.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 01, 2010 7:54 pm
No a jak wytłumaczyc to ze model smigał te 2 zbiorniki na tym nowym paliwie normalnie, wiadomo ze regulowałem jak umiałem po zmianie paliwa tym bardziej ze ilosc nitro była w tym bb wyzsza niz w poprzednim. Co do zmiany swiecy to zawsze uwazałem i nic napewno mi do silnika nie wpadlo, tylko cos sie wysypało w srodku albo ze swiecy ktora była
Na tym filmiku gosciowi model po woli schodzi na niskie obroty i gasnie, u mnie wyglada to nie co inaczej, moj silnik nie chce odpalic na jalowych, chodzi tylko na jakies 20% gazu, jak spuszcze mu ponizej to momentalnie gasnie:/
Ostatnio edytowano So maja 01, 2010 8:01 pm przez VlodY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:00 pm
Nieważne. Ważne, że umyłeś silnik i już nic w nim nie ma.
Trudno Ci pomóc na odległość, nie widząc i nie słysząc silnika. Jeśli zachowuje się tak jak na filmie, podreguluj LSN.
W innych przypadkach, musisz umówić się z kimś, żeby zobaczył na własne oczy o co chodzi.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:04 pm
Moze masz chwile czasu jakos na dniach dzis, jutro? Jestem z mokotowa moge podjechac z modelem i razem zerkniemy? Bo mi samemu juz rece sie opuszczaja:( Odciski od szarpanki i poszarpane nerwy, od nowosci sie morduje z tym nieszczesnym silnikiem bo ciagle cos z nim nie tak, albo ja jestem tepy albo silnik marny.
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:07 pm
Silniki GXR takie niestety są. Miałem ze swoim to samo.
Wyjeżdżam na majówkę jutro niestety, wracam w środę wieczorem. W czwartek na siekierkach najbliższy termin :)
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:08 pm
Wkręć cieplejszą świece i problem zniknie.
R5 to świeca pewnie za zimna ,ja miałem ten sam problem z silnikiem picco na R5 gasł , miałem pod ręką A3 i takiej użyłem.
Po wkreceniu A3 wystarczyła drobna regulacja i wszystko wróciło do normy.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:18 pm
Jak byś miał czas w czwartek to ja chetnie, na siekierki mam bliziutko, wiec chetnie bym skorzystał z twoich rad:)
No ja te swiece kupiłem niby specjalnie do tego silnika, gdzies czytałem tez że polecaja do tego O.S. #8, ta R5 jest srednio ciepła. Kurcze zastanawiam sie teraz czy isc i znowu wydac teraz na kolejna swiece pieniadze pozniej sie okaze ze bedzie to samo. Kurcze zebym jeszcze teraz miał kasy troche wiecej to machnal bym reka i kupił a to ze nie mam za bardzo to tak troche szkoda wywalić te 20pare złotych. Do tego sklepy zamkniete bo majowka:/
PostNapisane: So maja 01, 2010 8:29 pm
Spoko, myślę, że w czwartek nie będzie problemu.
Świeczkę polecam OS No.8, kosztuje chyba dokładnie 20zł albo 19 ;) Ale spróbujemy na tym, co jest.
Team RCWróblik
PostNapisane: So maja 01, 2010 9:51 pm
Swiece kupie i bede grzecznie czekał na pomoc:D
