Teraz jest So paź 24, 2026 2:19 pm
PostNapisane: Pn maja 10, 2010 10:34 pm
Dołączył(a): N mar 14, 2010 11:45 am
Witam. Przede wszystkim chciałem się przywitać, jest to mój pierwszy post na tym forum, niestety zaczynam od działu "Problemy ..." ;)
Dwa tygodnie temu kupiłem truggy Lightning Stadium Sport Pro. Jak na razie jeździłem dosłownie kilka razy (zła pogoda, wymiana one-way od rotostartu).
Mam obecnie spore problemy z odpaleniem modelu. Czasami pali bez najmniejszego problemu (niska temperatura a wystarczy 2s kręcenia roto) a czasami za nic nie mogę go uruchomić. Dziś podgrzałem go opalarką do dość wysokiej temperatury jednak nie pomogło. Stosowałem się do różnych rad - zatkanie wydechu aby paliwo doleciało do silnika, podgrzewanie, jednak nic nie pomaga. Podejrzewam, że może to być kwestia zepsutej grzałki i chciałbym zapytać: jak wygląd praca "dobrej" sztuki? Moja czasami w ogóle nie grzeje a czasami grzeje świece do 60 stopni (wykręcona świeca, temp. zmierzona termometrem). Jest ona zasilana baterią r14, która niedawno została wymieniona. Możliwe, żeby ta bateria wyczerpała się po kilku/nastu próbach odpalenia?
Świeca po podłączeniu do grzałki powinna się świecić? Powinna być bardzo gorąca? Silnik w ogóle nie chwyta, kręci się, jakby nie dostawał paliwa (a paliwa na pewno jest w wężyku).
Przepraszam za długi post i z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: Wt maja 11, 2010 8:50 am
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
Jeśli założyłeś zwykłą baterię r14 to nie masz szans odpalić bo ona zaraz się wyczerpuje. Wiem bo też tak miałem. Polecam kupno akumulatorków R14 najlepiej 2 sztuki żeby na zapas jedna była. Jeśli podłączysz świecę do grzałki to świeca powinna się zaczerwienić z dołu i będzie gorąca.
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: Wt maja 11, 2010 8:56 am
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Jest tak jak napisałeś tzn. założyłem zwykłą baterie ze sklepu.
Edit:
Planuję kupić zapas Eneloopów i mam pytanie: czy z >TAKIM< adapterem nie będzie problemów (z tego co się orientuję napięcie to samo a pojemność tych AA jest podobna do akumulatorków r14). Nie chciałbym, żeby po kupnie był jakieś problemy :) Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt maja 11, 2010 6:17 pm
Jeśli chodzi o Eneloopy to świetny wybór, a jeśli chodzi o adapter to nie wiem jak to się sprawuje bo nigdy takich nie używałem. Jednak myślę że powinien być w porządku taki adapter.
Niech ktoś kto używa adapterów się wypowie na ten temat.
______
PostNapisane: Śr maja 12, 2010 7:43 pm
Jest jedynie problem z wydajnością prądową AA, nie wiem ile bierze świeca w czasie żarzenia (strzelam- 2A???), na 100% R14 ma większą wydajność niż paluszek AA, więc nieco bezpieczniej kupić po prostu baterię (akumulator) w tym rozmiarze, bo AA może mieć za ciężko.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Śr maja 12, 2010 8:26 pm
Kupiłem alkaliczna baterię r14 i model pięknie pali, podejrzewam, że w momencie zakupu modelu (używanego) stara była już na wykończeniu. Z akumulatorkiem r14 jest ten problem, że nie mam go gdzie ładować. Zobaczymy, jak poradzą sobie Eneloopy w grzałce 9 (i tak musiałem zamówić zestaw tych Sanyo i ładowarkę żeby zasilić model i nadajnik).
PostNapisane: Śr maja 12, 2010 8:48 pm
Jeśli chodzi o ładowarkę do R14 to mam do sprzedania to co w linku http://www.etilux.com/en/product/batteries-99/duracell-multicharger-cef11e-9206.php
______
