Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:53 pm
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 4:01 am
Dołączył(a): N sty 24, 2010 12:55 am
Witam.
Posiadam model Robitronic Protos z nieoryginalnym silnikiem : http://www.dynamiterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=DYN0895#specs (na górze strony). "Końcówka" do rozruchu (mechanizm odbiorczy) jest w postaci takiej: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_251/products_id/5977/n/Team-Losi-Spin-Start-Backplate21-26LST
I tutaj stawiam pytanie: Czy ktoś używał do rozruchu wkrętarki 12V (bateryjnej)? Urządzenia rozruchowe są drogie, a wkrętarkę mam. Z końcówką sześciokątną też nie będzie problemu. Pytanie tylko, czy wkrętarka pokona moment oporowy silnika 4,4ccm?
Pytanie drugie: Jakiego układu wydechowego użyć? Niestety tego też nie mam. Czy to musi być jakiś dedykowany, czy różnice w pojemności rzędu 1-2 cm^3 nie są istotne przy doborze "wydechu"?
Świder.
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 9:39 am
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
ja silnik sh 28 4,6 bezproblemu paliłem z wkrętarki 12v z biedronki ;p jak masz lepszą to pójdzie łatwiej Ci ;D
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 4:51 pm
Jeśli masz wkrętarke ze sprzęgłem to ok.
Jeśli będzie zbyt mocna i nie będzie miała sprzęgła, to w wypadku zalania silnika rozwalisz wał/korbowód lub jeszcze coś innego.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 5:59 pm
W takim razie co z wydechem?
pozdrawiam,
Świder.
PostNapisane: Pn lut 01, 2010 8:49 pm
Dołączył(a): Wt lip 14, 2009 12:13 am
wydech musi byc dedykowany pod każdy silnik :) Ale jeśli kupisz wydech jakiś ogólny pod silnik np. 4,6 to też będzie śmigał i nie odczujesz różnicy np. jaki JP3 lub SA215FA to będzie silniczek śmigał jak trzeba
Moja Galeria :P
[color=#FF0000]
FOTKI
http://picasaweb.google.pl/Marcin37225323423423423
Kontakt GG 119865
