Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:18 pm
PostNapisane: N lip 26, 2015 6:46 pm
Dołączył(a): Cz lis 14, 2013 8:46 am
mam pewien problem z serwami. Ale może najpierw napisze jaki sprzęt mam:
- aparatura SANWA - MX-3X 2.4GHz
- odbiornik RX-451 FHSS-3 2,4 GHz
- serwa FEETECH - FS 5621M cyfrowy
- pakiet REEDY - Pakiet odbiornika LiPo 2100 mAh 7,4V RX
Po podłączeniu wszystkiego do siebie i włączeniu aparatury serwa nagle wariują tzn. serwo gazy odchyla się na maksymalny gaz, a serwo skrętu a lewo. próbuje to ustawić na aparaturze ale nie mogę, do tego serwa wydają ciągły piskliwy dźwięk. Nie wiem co z tym zrobić i gdzie szukać przyczyny bo na aparaturze nie jestem w stanie ustawić takiej różnicy, a po wyłączeniu zasilania serwa wracają do normy. A jak podłącze serwa które były w zestawie z apką i odbiornikiem to wszystko jest ok. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Mój model: GS Racing - XUT PRO AD TEAM
PostNapisane: N lip 26, 2015 7:24 pm
Dołączył(a): Pt lut 13, 2015 2:08 pm
Powtórz proces kalibracji aparatury z odbiornikiem.
- MST XXX-D VIP HT CS 2.15
- Asso TC4
- HSP Bronto
- RS4 Micro 1969 Ford Mustang
- RS4 Micro Drift Nissan Silvia S13
- Asso RC8.2e FT
- Durango DEX210
PostNapisane: N lip 26, 2015 7:28 pm
Ok ale z podlaczonymi serwanie czy bez nich.
PostNapisane: N lip 26, 2015 7:51 pm
Ponowna kalibracja nic nie dala.
zastanawiam sie czy pakiet może byc powodem w instrukcji jest inof ze napiecie powinno byc w przedziale 4,8v-6,0v a pakiet mam z napieciem 7,4v bo serwa pracuja w zakresie 7,4v-8,4v.
PostNapisane: N lip 26, 2015 10:11 pm
Rozumiem ze najpierw włączasz apke, a potem regiel? :)
Ps. Ustawiles punkt neutralny na serwach?
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: N lip 26, 2015 10:15 pm
A mi to wygląda na niezbindowany odbiornik z apką. Ale jeśli to robiłeś to sprawdź z podłączonym jednym serwem.
No i jeśli odbiornik jest do 6V, a Ty podłączasz 8,4V (max dla lipo) to może szybko zakończyć jego żywot...
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 5:48 pm
tak najpierw odpalam apke a później rygiel od zasilania odbiornika. no własnie nie ustawiałem bo szczeze powiem za bardzo nie wiem jak tzn. orczyki sa ustawione tak ze kola sa na wprost a przepystnica w silniku zamknieta.
bindowałem niejednokrotnie i nic. jak jest wyłączone zasilanie to orczyki sa na neutralnym po włączeniu od razy gaz jest otwierany na max i skręt kół a do tego piskliwy dźwięk. Podłączyłem pakiet 6v ale nic to nie dało.
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 9:50 pm
W moim przypadku zrobilem tak: trymery skretu na apce ustawilem na zero, odpalilem model z odkreconym popychaczem skretu, odkrecilem orczyk i ustawilem go w punkcie neutralnym, przykrecilem orczyk i popychacz skretu, a poten drobne korekty zrobilem na apce.
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 6:38 am
Tak jeszcze nie robilem, dzięki spróbuję dzisiaj.
A czy jest możliwe że serwa nie współpracują z odbiornikiem? Tak mi sugerują w sklepie.
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 3:40 pm
Nie chce mi się wierzyć. Z tego co pamiętam to analogowe serwa nie działają z trybem fasst w futabie ale ty nie masz ani futaby ani analogowych serw.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 8:29 pm
Dzięki za rade pomogło, ale nie do końca. Dalej serwa wydaja dźwięk jak by ciągle pracowało i muszę robić minimalne korekty na apce wtedy milkną. Boje się, że przez to możne dojść do uszkodzenia serw, no i przez to serwa ciągle pobierają energie z akumulatora. Pewnie wystarczy jakoś to wyregulować bo jak były wykręcone to zachowywały się normalnie dopiero po wkręceniu do modelu i podłączeniu wszystkiego zaczęły ponownie piszczeć.
Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić?
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 8:44 pm
Serwa cyfrowe prawie zawsze piszczą chcąc się za wszelką cenę ustawić na "0". Tym się nie przejmuj.
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 8:51 pm
Pisalem juz wczesniej - u mnie gdy serwo caly czas 'drzalo' wymienilem baterie w apce i to to zwiazalo sprawe. Czasem sie tez zdarza gdy pakiet jest rozladowany.
Traxxas Slash 4x4
Ostatnio edytowano Wt lip 28, 2015 8:55 pm przez martinii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 8:53 pm
Dzięki na info. To na sobotę szykuje się na dotarcie silnika i dziewiczą przejażdżkę. :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt lip 28, 2015 8:57 pm
W apce mam teraz normalne baterie muszę kupić akumulatorki bo są wydajniejsze, i naładować pakiet odbiornika bo jeszcze nie ładowałem jest fabrycznie naładowany.
