Teraz jest Wt lis 03, 2026 7:24 am
PostNapisane: Pn cze 08, 2015 8:07 pm
Dołączył(a): Wt lis 11, 2014 5:41 pm
Witam. Mam problem z autkiem wymienionym w temacie a mianowicie chodzi o regulacje gaznika problem polega na tym ze autko bardzo ospale wkreca sie z miejsca na obroty. Po kilku sekundach jazdy trzymając przeputnice na maksa słychać jak auto dostawało by drugiego kopa tak ze az mu przód podnosi. Wtedy tez wydobywa sie wiecej dymu z tłumnika. A gdy przytrzymam go na obrotach ze toczy się powoli do przodu i wtedy mu docisnę gaz na maksa zbiera sie lepiej na niskich ale nadal widać ze po chwili dostaje dużo wiekszego kopa. Niestety nie wiem jak regulacje prowadzić dalej aby to doprowadzić do normy więc prosze was o pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
A i jeszcze pytanie nie zwiazane z problemem a mianowicie czy jest ktoś z okolic świecia nad wisłą ablo bydgoszczy.
PostNapisane: Cz cze 11, 2015 2:24 am
Cześć
JAK sam napisałeś, silnik dostaje kopa na "górze". Oznacza to że ma tam dobrą mieszankę powietrza z paliwem (oczywiście zakładając, że temp nie przekracza 130 stopni). Dół natomiast ma ospały, bo w mieszance jest za dużo paliwa i zalewa ono komorę.
W skrócie, oznacza to, że musisz wkręcić LSN tak żeby po postoju startował bez problemu.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Cz cze 11, 2015 11:02 pm
Pokręciłem dziś przy modelu i było troche lepiej na niskich ale zauwazyłem ze autko po jakimś czasie jezdzenia na pełnych obrotach toalnie traci moc i gaśnie.
Obawiam się ze kończy się silnik gdzyż nie wiem ile litrów ma przejechane. Czy mozecie mi również powiedzeć jak sprawdzić czy silnik nadaje się jeszcze czy może wymaga już renowacji.
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 12:01 am
Przede wszystkim sprawdź kompresję, przekręcając koło zamachowe w odwrotną stronę do ruchu wskazówek zegara. Jak ciężko będzie się obracać to silnik jest teoretycznie sprawny.
Co do tego, że gaśnie, zapytam się jeszcze raz, czy temperatura nie przekracza 130 stopni? Bo jeśli wygląda to tak, że jedziesz i nagle jest odgłos jakby się dławił to znaczy, że jedzie na powietrzu i bardzo szybko może się uszkodzić...
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 3:44 pm
Witam auto osiąga temperaturę w okolicach 115 do 125 stopni. A potem jak jest rozgrzane auto to nawet jak właśnie dokładam gazu to auto i tak gaśnie. Co do kompresji silnika to kołem zamachowym da się przekręcić i stawia opór ale to chyba nie jest specjalnie duży niestety nie wiem jaki powinien być w każdym bądź razie po przekręceniu czuć wydech z tłumnika czyli wydaje mi się że aż tak źle nie jest
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 6:06 pm
Koło powinno stawiać wyraźny opór tzn. bez przyłożenia większej siły nie powinno dać się obrócić.
Ciężko tak powiedzieć co jest nie tak. Nie wiadomo, czy masz dobrze ustawione lsn a bez tego bez sesnu ustawiać hsn.
Jak gaśnie na górze, to może być zalewany.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt cze 12, 2015 6:36 pm
Dzięki za odpowiedź ale widzę że chyba jednak będę musiał oddać autko do serwisu aby tam stwierdzili jego siłę sprężania i określili czy to wina silnika czy ustawień a może jeszcze silnik gdzieś łapie lewe powietrze.
