Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:57 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 10:21 am
Czym zasilasz nadajnik i odbiornik? Czy w ciepłym pomieszczeniu ma te same objawy co na zewnątrz?
Miałem apkę która na kiepskich bateriach dawała te same objawy a idealnie działała na nowych duracellach
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 10:42 am
Dołączył(a): So mar 16, 2013 1:39 pm
u mnie w pokoju wszystko działa w nadajniku mam energizer a w odbiorniku varta i miałem chwilowo hpi plazma6v ale
moja ładowarko multilader 3 nie chce jej naładować gdy podłaczam to po 10 min pokazuje zieloną diode że jest już naładowana
Model:Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 11:38 am
posprawdzaj styki na bateriach i wt6yczkach w modelu, być moze naleciało wody i zardzewiały i ma mały styk
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 12:40 pm
sprawdziłem czyli jeszcze co może być przyczyną a ta taśma piankowa to ma byc bardzo gruba czy może być cieńka
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 12:54 pm
Sprawdź napięcie baterii (całego zestawu) w nadajniku i odbiorniku, w ciepełku i po 15-20 minutach na balkonie.
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 4:06 pm
nie no nowy powinien już działać nawet i bez niej, pisałeś ze to na odpalonym się tak dzieje, a jak zacznie się Ci tak dziać i go zgasisz to jest już normalnie?
Jesli masz taki objaw ze serwa zaczynają wariować/działać odwrotnie i się przestawić samoczynnie to moze być też ich przyczyna, bo za zimno i potencjometry przestają w nich działać prawidłowo.
Jesli to nie te rzeczy powyżej to opcja jest tylko słabego zasilania, jakich używasz baterii?zwykłe/alkaiczne firma?
uszkodzony moze być też włącznik że pod wpływem wibracji zaczyna nie łączyć, można jeszcze wpiąć kondensator w odbiornik, choć jak coś nie łaczy rzeczywiście to to nic nie da.
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 4:54 pm
jak jest zgaszony to działa odpale to jeszcze chwile chodzi czyli jakieś 2 min pojeżdżę i po chwili sam jedzie a jak go zgasze to działa i bateri używam alkaicznych
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 5:19 pm
sam może jechać z innych przyczyn niż brak zasięgu, teraz precyzyjnie, sam jedzie bo wychyla się serwo gazu czy nabiera obrotów bez ruchu serwa?
1. sprawdzałeś antenę nadajnika? czy jest dobrze wkręcona i całkowicie wysunięta? czy kabel antenowy w nadajniku jest ok (musisz rozkręcić nadajnik)?
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 5:57 pm
sam nabiera obroty ale niewiem czy serwo samo steruje i jak jedzie to zachowuje sie jak by sie zaciął czyli sam steruje gazem a sterować nim sie nie da dam mu troche gazu porusza sie i nagle sam jedzie
PostNapisane: Cz mar 28, 2013 8:35 pm
Postaw go na czymś odpalonego i pooglądaj, z apką może się ktoś przejść na te kilka metrów i zobaczysz czy to wina apki, czy po rozgrzaniu się ma niewłaściwy skład mieszanki i nabiera obrotów.
Mam jeszcze pytanie, jak już sam zacznie jechać, próbowałeś hamowania? Hamulec powinien zdławić silnik.
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 7:05 am
hamuje ale jak sam jedzie to już nie i nawet ten system fail safe go nie zatrzyma wczoraj jeszcze poszedłem na dwór z nim on tak jak by z opóźnieniem odbierał polecenia czyli gaz i on po chwili naprzód i wtedy nic ani kierować ani hamować to tak jak by sie zacioł
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 7:48 am
Masz od kogo pożyczyć serwa i podmienić?
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 8:25 am
A co to za apka ?
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 8:41 am
hpi rf 40 2.4ghz
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 8:51 am
Może odbiornik jest uszkodzony ? Antenkę dokładnie sprawdziłeś ? Jeśli masz możliwość to podłącz inną apkę. Ja kiedyś miałem tak, że auto traciło zasięg już po kilku metrach w niskich temperaturach poniżej 10 stopni. Winny był odbiornik.
