Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:41 pm
PostNapisane: Pn lut 25, 2013 3:47 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 3:33 pm
Witam Panów :D
Mam nie mały problem ...
Posiadam apke HK GT3B 2.4 GHZ
i przy wyjmowaniu koszyka na baterie ( bo włożyłem tam akumulator )
urwała mi się antenka ...
Zawiozłem do serwisu gdzie gość powiedział że zrobi mi tą antenkę
bo nie wiedziałem gdzie ten kabelek ma być przylutowany
Gość zrobił - zapłaciłem 30zł
i niby jest ok
i teraz tak - mam 3 modele na jednym pilocie
i w każdym z modeli serwo gazu jak i skrętu nie stoi w miejscu tylko chodzą non stop
w zakresie kilku mm w jedną i drugą stronę
przy włączonym pilocie bo gdy wyłączę uruchamia się fail safe i stoją ...
Zasięg też jest krótki - nie całe 100m
Co to może być ?
Macie jakieś pomysły ?
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
'KYOSHO FAZER 3.3 UNIQUE'
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pn lut 25, 2013 7:04 pm
Dołączył(a): N mar 04, 2012 2:57 pm
może gościu źle wlutował antenke 100m to troche mało
|Team Losi 8ight 2.0 EU|OS 21 VZB V-spec|Jammin JP-4|BlueBird|Sanwa MX-3|GRP|
PostNapisane: Pn lut 25, 2013 7:06 pm
Otworzę na dniach pilot i zrobię foto
może ktoś mi pomoże ustalić gdzie ma być ten kabelek ... :( :cry:
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Wt lut 26, 2013 5:34 am
Bindowałeś aparaturę po naprawie?
PostNapisane: Wt lut 26, 2013 12:01 pm
Co to znaczy bindowałeś aparaturę ?
Bindowałem odbiorniki z modeli do apki
chodziło jak nalezało - po naprawie nic nie bindowałem
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Wt lut 26, 2013 2:07 pm
to spróbuj zbindować te odbiorniki z apką może to coś pomoże
PostNapisane: Wt lut 26, 2013 2:18 pm
Zbindowałem .... efekt taki sam ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Wt lut 26, 2013 2:42 pm
dawaj fote apki rozebranej 100M to zdecydowanie za mało :)
PostNapisane: N mar 10, 2013 10:35 am
zn. lutował kabel anteny w nadajniku? on nie jest na gnieździe
rozbież i zrób foto w trybie makro, 2.4ghz łapie zakłucenia własnie jak sie skróci antene lub przylutuje źle, lut musi być idealny bo jak jest chropowaty nieregulatny kształt to bedzie emitował zakłucenia -takie moje zdanie z tego co wiem, kalafonie też trzeba zmyć dokładnie po lutowniu, bo przewodzi ona dobrze duże czestotliwości.
Tak wiec pokazuj za co spec wziął 30zł?
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 3:15 pm
Dodaję zdjęcia :
Niebieski kabel to ten przylutowany - jest zupełnie inny niż tam był...
Foto:
1. http://img35.imageshack.us/img35/408/20130314141537.jpg
2. http://img818.imageshack.us/img818/5259 ... 141547.jpg
3. http://img9.imageshack.us/img9/5291/20130314141340.jpg
A tu film zachowania się serw:
http://img594.imageshack.us/img594/612/ ... hrkjkz.mp4
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 5:43 pm
o ja pier.. że to elektronik lutował?, czym? -rozgrzanym gwoździem?
to nie ma prawa chyba działać poprawnie, pierwsze to ze wyglada mi to ze tam coś jeszcze było, a chyba mu sie odlutowało i juz nie dał rady biedny przylutować, nie znosze takich ludzi -biorą sie a nie umieją i same straty.
Co kabel pewnie też oryginalny wywalił z anteny i wstawił zwykły przewód?
brak słów na taką robotę, nic lepiej wiecej nie dawaj takiemu człowiekowi do roboty bo chyba nie ma on pojecia jak to poprawnie powinno być zrobione i ze to co odwalił i wzioł jak pisałeś 30zł woła o pomste.
No na chwilę obecną masz zjeb.. aparature. Mozesz mu podziękować a odemnie pogratulować.
No gotuje sie jak widze coś tak banalnego do zrobienia, a ktoś to tak zpier...
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 7:02 pm
Brakować nic nie brakuje - wiem że tam gdzieś musi to być przylutowane z tych 3 miejsc
tak kabel zmienił zupełnie - był taki jak w odbiorniku przezroczysty
przylutował też w antenie do takiej stopki w antence ...
no i co radzicie teraz ?
Może ktoś jest z Jeleniej góry lub okolic co jest mi w stanie to opanować ?
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 7:34 pm
ma być napewno do środkowego, to co idzie od tego białego tranzystora, tylko teraz pytanie co było przylutowane do tych bocznych? napewno ekranowanie anteny lub cewka/kondensatory jakieś.
A ta oryginalną(przeźroczystą) całkiem wywalił? Tamta był specjalnie dobrana, a jak ja wywalił to gratuluję, tam nie mozna lutować byle czego i byle jak, bo takie sa później skótki.
to nie moze być tak przylutowane jak jest teraz, nie moze być tyle gołego przewodu to musi być naprawdę bardzo "ładnie" przylutowane, bo teraz emituje zakłucenia i dlatego to a do jakiej stopki to przylutował tej co jest do niej antena przykręcona?
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 7:49 pm
W tych bocznych nic nie było - po otwarciu pilota był taki cieńki szary kabelek
i urwał się mi on lecz wiem że był przylutowany gdzieś właśnie tam .
Dwa - kabelka wogóle nie mam - nie dał mi go pan majster .
No a że przylutował do stopki znaczy że przylutował go do takiego metalowego grzybka co znajduję się on w antenie,
czyli jest on przylutowany do płytki pilota wchodzi do anteny a w antenie jest taki grzybek metalowy.
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 8:27 pm
to tak niepotrzebnie wywalił ten stary kabel bo on był specjalnie dobrany do tego 9i teraz to niewiem jak to zrobić, on musi być odpowiednio długi i mieć odpowiednią rezystancję, na początek radziłbym go porządnie przylutować jesli nie masz o tym pojecia to bedie cieżko, lut musi być jak najmniejszy i bardzo równy(okragły) nie moze mieć zadnych osrtrych krawędzi, kabel nie moze być tak ostro zagiety jak jest teraz, bo się szczępi, a wszystkie postrzepione konce nadaja zakłucenia.
Zresztą mozna przeczytać sobie ze ludize nawet jak sie urwała antena 2.4ghz to robili afere bo sa potem problemy jak sie tego nie przylutuje jak ma być.
Zrobiłbym Ci to, ale teraz nie masz tego oryginalnego kabla i nie wiadomo nawet jaka długość ma mieć, wydaje mi sie ze jestem w stanie to poprawic jakoś na oko dobrać długość, nie daje gwarancji, ale jak nie spartaczył ten gość tego za mocno to mysle ze sie uda to poprawic, jesli byś chciał to mzoesz sie odezwac na email: igorch@wp.pl mieszkam 95km od jeleniej
