Teraz jest So lis 14, 2026 12:48 am
PostNapisane: So lut 02, 2013 9:57 am
Dołączył(a): Śr sty 23, 2013 11:21 pm
Witam, ostatnio stałem się szczęśliwym lub nieszczęśliwym posiadaczem modelu Blade Nitro, w zasadzie na tym etapie żałuje bo wystarczyło dołożyć parę złotych i zakupić model HPI ale cóż szkoda, jestem juz po wymianie serw, pierwsze padło serwo skrętu, później serwo gazu (przy czym model widowiskowo rozbił się o pryzmę śniegu, bo oczywiście musiało sie otworzyć na maxa, efektem czego było urwanie mocowania wachaczy, doliczając pożadne akumulatory 6V miał bym juz HPI)
Od początku mam problemy z regulacja początkowo gasł na biegu jałowym (delikatne odkręcenie śruby niskich obrotów sprawę załatwiło)
obecnie model jakby dławił sie po gwałtownym dodaniu gazu i poprostu gaśnie
Sprawa jest zarówno na świecy zimnej jak i ciepłej, paliwo to 16%, sprawdzałem większość regulacji gdzie temperatura oscylowała w granicach 100-138 stopni efekt ten sam....
Proszę o jakieś wskazówki, obejrzałem już sporo filmów o regulacji na YT jednak postepowanie wg ich zaleceń nie daje efektu
Pozdrawiam i z góry dziękuje Łukasz
PostNapisane: So lut 02, 2013 8:28 pm
Kwestia dotarcia silnika nie została pominięta? Czy podczas pracy silnik pluje olejem z rury czy może z tłumika nie wydobywają się żadne opary? Po jeździe, po wykręceniu świecy jest ona wilgotna czy sucha? Jaki kolor ma drut? Nie jest zniekształcony?
PostNapisane: So lut 02, 2013 9:57 pm
Silnik był dotarty ok 3 zbiornikami bez jazdy, później 3 spokojnej jazdy w kółeczko, wyjeździłem w sumie już ok 8 zbiorników jak zaczałem przykręcać i wkręcać model na wyższe obroty, początkowo problem był z jałowymi obrotami model po wyjściu z zakrętu po prostu gasł odkręciłem iglice niskich obrotów i jałowe sie ustabilizowały
Z tłumika wydobywają sie opary i podstawiąc kawałek kartonu widać iż model pluje olejem nawet jak temp jest w granicach 130 stopni leci niebieski dymek, mozliwe iz termometr jaki posiadam przekłamuje ale to w sumie nówka musiał bym go przetestować na gotującej się wodzie ...
Czy po jeździe swieca jest wilgotna nie wiem nie sprawdzałem ale sprawdzę
Drut jest bez zmian praktycznie seria bez zniekształceń, świece moją przełożyłem nawet do kolegi HPI 4,6 i silnik pracuje na niej idealnie już kilka zbiorników....
PostNapisane: N lut 03, 2013 8:09 pm
Sprawa w/g mnie wygląda następująco: jeżeli silnik gaśnie po dodaniu gazu, powodem tego jest jego przelanie lub przesuszenie. W pierwszym przypadku motor dostaje zbyt dużo paliwa, którego nie jest w stanie przepalić, w drugim - odwrotnie - brakuje mu paliwa i gaśnie próbując wykręcić się na obroty. Jazda zarówno na przelaniu silnika jak i na jego przesuszeniu nie jest dobrym posunięciem. W Twoim wypadku dochodzi jeszcze często pomijana temperatura otoczenia wraz z wilgotnością. W przypadku niedogrzania silnika nie będzie on gadał za nic w świecie :mrgreen: Ważna sprawa - sprawdzałeś wężyki? Zobacz, czy zbiornik paliwa nie ma uszkodzonego/zatkanego filtra wewnętrznego (chyba, że Twoja wersja modelu go nie posiada). Napisz coś więcej o pracy silnika. Jak zachowuje się podczas schodzenia z obrotów, konkretnie - czy po odjęciu gazu motor od razu schodzi do obrotów jałowych czy może potrzebuje dłuższej chwili i schodzi do jałowych obrotów "skokowo"?
PostNapisane: N lut 03, 2013 8:33 pm
A tak z ciekawości to na jakim paliwie jeździsz? Chodzi o markę i %
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 8:18 am
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
ile % masz w pierwszym poscie ! marka paliwa nieistotna jeżdzę na najtanszym model technics czy jakos tak 20 % i sobie chwale silnik ładnie chodzi najlepiej jakby kolega wstawił filmik jak to wygląda
ale sprawdź nieszczelności silnika uszczelka tłumika wężyki z paliwem najlepiej aby nie było w nim pęcherzy ale nie ma to az tak wielkiego wplywu 130 'C troszkę dużo spróbuj dać mu wiecej paliwa
Zrób tak odpal "gadzine" rozgrzej silnik dodając gazu aby nie zdechł jezdzij i ustaw mieszankę paliwa do temp ok 120 'C i potem tą mało przykręcaj az do momentu gdy model nie bedzie gasł przy wpłaczaniu hamulca
niskie temperatury na dworze i wilgoć to nie są przyjaciele w regulacji modelu nitro w takich warunkach ciężej jest złapać "ten punkt"
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 2:42 pm
Jak jeździ na big bang to się nie dziwię, że są problemy z regulacją!
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 10:35 pm
Powiem wam szczerze że ręce zaczynają mi już opadać....żałuje żen ie kupiłem HPI
Dziś jestem po kilku jazdach i nie udało mi się ustalić w żaden sposób kiedy i przy jakiej regulacji silnik dławi się i gaśnie, próbowalem chyba wszystkiego +-3 pełne obroty iglica high speed
Otóż sprawa wygląda następująco:
Model kopci na niebieskawo, temperatura po jeździe ok 110-125 stopni w zależności jak depcze pojeżdżę kilka minut wyjdę z zakrętu model się zatrzyma chce dodać gazu gaśnie wyraźnie dławiąc sie..
Podejde do niego grzanko odpala od kopa po czym znowu mam kilka chwil jazdy i znowu to samo przy jakimś ostrzejszym zakrecie dodaje gazu zadlawka i gaśnie..
Czasami jak dodaje gazu słuchać dławienie się po czym po chwili model zaczyna wkręcać się na obroty.. i przez chwile jest dobrze po czym znowu zgaśnie...
Sprawdziłem szczelność zbiornika i ciśnienie z tłumika i wszytko wydaje się być oki jutro wywale zbiornik jeszcze i zobaczę bo może tam coś nawala
jakies sugestie
Ps Odradzam każdemu ten model pomijając że po delikatnej wywrotce bez koziołkowania buda połamana, nie mówiąc już o kołkach do mocowania które popękały w drobny mak, idąc dalej do odkręcających sie przegubów, a skończywszy na serwach ktore padły i juz wymieniłem je na porządne ....
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 5:01 pm
big bang to jest model technics jakos sam mam i nie narzekam jesli zaliczyłes krakse to bak mógł pęknąc ja tak miałem
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 7:47 pm
Wrzucam filmik z jazdy
http://youtu.be/A3DVY3leACI
Tutaj udało się pojeździć trochę dłużej ale ogólnie schemat jest prawie identyczny po wykonaniu mocniejszego manewru i probie dodania gazu gaśnie, czasami takze po dodaniau samego gazu gaśnie
Dziś rozebrałem caly model i składam go od pocztątku bo sie po prostu rozkręcił
Co mogę sprawdzic mając silnik wyciagniety?
Co sprawdzić w baku?
Wydechu? jak dmucham w wężyk idący do tłumika czuc delikatny opór
Jak "zresetować ustawienia silnika", powrócić do ustawień fabrycznych, jak zacząć regulacje od początku?
PostNapisane: Śr lut 06, 2013 4:45 pm
Dołączył(a): So lut 02, 2013 9:06 pm
witam w instrukcji jest napisane iglica od wysokich wkręcić do oporu i wykręcić 1,5-2 obrotów, od wolnych śróbka równo z obudową , regulację rób co 1/8 obrotu poza tym zależy od temperatyry otoczenia i dobrze dokręć silnik bo też sie może poluzować i załatwisz zębatki , rozkręć tłumnik i wymyj po docieraniu może być zabrudzony
PostNapisane: N lip 20, 2014 2:04 pm
Dołączył(a): Śr cze 25, 2014 8:30 pm
Cześć. Jak tam Blade już wyregulowany? Też miałem zamiar kupić właśnie ten model ale skoro aż tyle z nim problemów to sobie odpuszczę. Tylko co kupić skoro funduszy brak.
Był HSP Zilionare 1:16, jest HPI Mini Recon i EFirestorm. Z latadeł jest V911, syma s107n
