Teraz jest Pn lis 02, 2026 2:46 pm
PostNapisane: Pt lis 30, 2012 6:02 pm
Dołączył(a): Cz lis 22, 2012 4:32 am
Witam, posiadam model Ansmann Virus 2.0 i dzisiaj zauważyłem że od spodu na śrubkach które mocują silnik pojawły się krople czarnego oleju.
Skąd on może wyciekać? Tam gdzie jest sprzęgło i hamulec też widać olej. Proszę o pomoc. Na razie nie pali mi się do rozkręcania pojazdu, ponieważ jestem
początkujący.
PostNapisane: So gru 01, 2012 4:08 pm
Dzisiaj wziąłem się za to sam. Obstawiłem że to dyferencjał (bo to on był najbardziej uciapany w oleju).
Wymontowałem, rozebrałem, jest w nim tylko smar. Czy to możliwe że był też olej? Mam zamiar go zalać olejem tylko czy wszystko wyczyścić z tego smaru przed zalaniem?
PostNapisane: So gru 01, 2012 4:49 pm
Jak jest smar, to nie było oleju. Oczywiście przed zalaniem wyczyść wszystko np. benzyną ekstrakcyjną.
PostNapisane: So gru 01, 2012 4:54 pm
Ile silnik ma przepalone? Może łożysko przednie przepuszcza?
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: So gru 01, 2012 7:06 pm
Wyczyściłem, zalałem, olej wycieka przez 2 z 4 wkrętów mocujących dyfer. Wlałem Castrola GTX 10W-40 (tylko taki miałem)
Przejeździłem chyba 7 baków.
PostNapisane: So gru 01, 2012 7:22 pm
Gwinty się przekręciły ? Pewnie będziesz musiał kupić nowy kubek.
PostNapisane: So gru 01, 2012 11:12 pm
Gwinty są w porządku. A ten olej to nadaje się? Wlałem jaki miałem pod ręką.
Jak wyjąłem dyfer to wcześniej był na nich ten fabryczny smar, też go wyrzucało. Mam zamiar uszczelnić je silikonem np.
No ale wiadomo że problem z tym wyciekiem to nie dyfra dotyczy. Dzisiaj wszystko wytarłem, złożyłem i zobaczymy jak będzie wyglądać jutro.
PostNapisane: N gru 02, 2012 11:20 am
Olej lepiej kup dedykowany do dyfrów, gęstość w zależności co chcesz uzyskać 3k, 5k, 10k...
PostNapisane: N gru 02, 2012 3:30 pm
Wykręcasz śuby na jakieś 2/3mm, smarujesz każdą śrubę do okoła silikonem, zakęcasz, zero wycieków.
Jeśli olej wycieka spod zębatki, pomiędzy kubkiem, a zębatka, to tez można załatwic to silikonem. Jednak tutaj jest sprawa o tyle trudniejsza, bo silikon po skręceniu nie może sie dostac do środka kubka. Więc należy bardzo oszczędnie i bliżej zewnętrznej krawędzi nakładać silikonu.
PostNapisane: N gru 02, 2012 9:51 pm
Myślę że z tym silikonem to będzie dobre rozwiązanie. Dzięki za radę Marek.
A i chyba już wiem "Skąd wycieka olej", a mianowicie nieprzepalony z silnika gdzieś tam jak jest koło zamachowe. Co o tym sądzicie?
Czy to wogóle możliwe?
PostNapisane: N gru 02, 2012 10:00 pm
To oznacza, że łożysko przednie na silniku przepuszcza.
PostNapisane: Pn gru 03, 2012 3:55 am
Sprawdziłem, owszem powinienem to już wcześniej sprawdzić jak napisałeś kilka postów wyżej że łożysko może przepuszczać. Szczerze to myślałem że chodzi Ci o inne... Sporo roboty przy tym wymienianiu no ale co poradzić.
Kurczę, ledwo zacząłem jeździć, a już tyle awarii. Serwo, dyfer, łożysko, a na dodatek zgubiłem 2 śrubki mocujące silnik do podwozia ehh
PostNapisane: Pn gru 03, 2012 7:02 am
Z łożyskiem w silniku jest różnie. Niektóre silniki przepuszczają już od 1 litra, inne w ogóle. Jak silnik pracuje stabilnie to nie ma co zmieniać.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 10:59 pm
Dołączył(a): Cz sty 05, 2012 2:08 pm
umnie są dobre po 6l i sa dobre
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 7:07 am
U mnie w Novarossi zaczęło trochę sączyć po 18l, ale silnik pracuje stabilnie to jest ok i się na razie nie przejmować.
