Teraz jest So lis 14, 2026 7:03 am
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 9:49 pm
Dołączył(a): Śr gru 28, 2011 11:05 pm
Witam, posiadam model HPI Trophy 3.5 i z tego co widze to dużo osób tu na forum ma z nim problemy. Czy to jakis felerny model czy po prostu nie jest on najlepszy dla poczatkujących? To juz mój drugi model i z pierwszym nie miałem zadnych problemów. Mianowicie, jestem w trakcie docieranie silnika ale gdy hamuje model gaśnie. Nie mogę ustalic przyczyny. Proszę o jakieś rady. Aha i mam pytanie czy ktoś zajmuje sie modelami w okolicy Zielonej Góry?
HPI TROPHY 3.5
VISCA EL BARCA!!!
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 10:33 pm
Ściagnij filtr powietrza i zobacz czy przy hamowaniu szczelinka na przepustnicy się nie zamyka. Powinna być 1-1,5 mm na luzie i na hamulcu. Jeśli na hamulcu się jednak przymyka to musisz sobie wytrymować serwo i poprawić cięgna miedzy serwem a gaznikiem. Prawidlowo powinno byc tak aby szczelinka pozostawala taka sama na hamulcu jak i na luzie, a hamulec Ci hamował
Ostatnio edytowano Cz gru 29, 2011 10:34 pm przez Lucky Loser, łącznie edytowano 1 raz
Witam. Silnik jak silnik, ale według mnie ogólnie model wypada nieźle ponieważ miałem jego odpowiednik firmy HB i byłem zadowolony. Co do gaśnięcia to zdejmij filtr powietrza i zobacz jaka jest szczelinka. W pozycji neutralnej powinna mieć ok 1-1.5mm, po naciśnięciu hamulca nie ma prawa się zmniejszysz lub zamknąć do końca ponieważ model zgaśnie.
Edit: widzę że Lucky mnie wyprzedził :wink:
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 10:49 pm
I zobacz czy sprzęgło się nie zablokowało.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 11:25 pm
A jak sprawdzić sprzęgło?
HPI TROPHY 3.5
VISCA EL BARCA!!!
PostNapisane: Pt gru 30, 2011 7:44 am
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Najłatwiej sprawdzić czy model po prostu normalnie się toczy ,lub przekręć palcem za kosz sprzęgła.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So gru 31, 2011 6:13 pm
Dzięki wszystkim, już wszystko działa jak należy.
HPI TROPHY 3.5
VISCA EL BARCA!!!
PostNapisane: N sty 01, 2012 10:59 pm
ale to napisz co było powodem, aby inna osoba która ma taki sam problem wiedziała co zrobić.
cron
