Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:00 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 4:37 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Wymieniłem uszczelkę pod świecą....wciąż nic . A uszczelka pod głowicą ? Jak sie do niej dostać i czy początkujący modelarz powinien się za to zabierać ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 5:45 pm
odkręcasz głowicę (radiator) i tam masz od razu uszczelkę, pomiędzy blokiem silnika, a głowicą.
To jest robota na 5 min. z tego co wiem to w trophy 4.6 jest silnik f 4.6 big block, w którym wystarczy odkręcić 4 śruby aby odkręcić głowicę.
wygląda to tak:
silnik z blokiem: http://i43.tinypic.com/20h1xn7.jpg
uszczelka: http://i41.tinypic.com/ohpgkj.jpg
i sprawdź jeszcze czy gaźnik nie jest zatkany.
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 10:57 pm
Czyli poprostu odkręcam sprawdzam i zakręcam ? nie trzeba tam nic ustawiać? nic mi się nie rozreguluje ani nie będę miał z niczym problemów większych ?
Bo przyznam że boję się silnik ruszać .
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 11:28 pm
nie będziesz z niczym miał problemów, tylko pamiętaj musisz dobrze skręcić radiator z blokiem, ale pamiętaj też aby nie rozwalić gwintu w bloku.
PostNapisane: So gru 10, 2011 12:46 pm
nadal nic, przepraszam że tak rzadko piszę ale mało jestem w domu. A myślicie że może być problem gdzieś w wymianie szarpanki na roto start? albo coś przy sprzęgle bo wymieniałem lożysko przy zębatce atakującej.
PostNapisane: So gru 10, 2011 10:46 pm
Raczej nie.
A sprawdziłeś tą uszczelkę pod głowicą?
Sprawdź czy nie masz luźnej dyszy na gaźniku do której podłącza się wężyk paliwowy, może też tkwić w tym problem.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N gru 11, 2011 1:38 am
masz tu łatwy sposób sprawdzenia czy silnik nie zaciąga lewego powietrza:
http://prorevo.pl/lpowietrze.html
PostNapisane: N gru 11, 2011 11:01 am
Głowicy nie odkręcałem, problem pojawił się bezpośrednio po tym jak odkręciłem silnik od spodu żęby mieć lepszy dostęp do odkręcenia szarpanki i wymiany łożyska. Dysza przy gaźniku nie ma luzu. Odkręcę dzisiaj Głowicę bo już innych pomysłów nie mam. Napiszę co i jak później.
Dzięki za cierpliwość w pomocy :)
PostNapisane: Pn kwi 16, 2012 1:01 pm
Zapomniałem napisać odpowiedzi. Problem rozwiązałęm już jakiś czas temu. Okazało się że padł ONEWAY ,choć silnik się krecił to nie zaciągał paliwa, dziwne ale wymieniłem ONEWAY i jest dobrze .
Mam jeszcze pytanie czy przełożenie filtra powietrza z Savage tego dwówarstwowego jest dobrym pomysłem? Bo ten seryjny ciagle się brudzi i wiecznie zalepiony .
