Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:51 am
PostNapisane: So wrz 17, 2011 11:04 pm
Dołączył(a): Śr wrz 07, 2011 10:29 pm
Witam , mam problem ponieważ podczas jazdy usłyszałem zgrzyt jak zatrzymałem samochód zobaczyłem że wał się obraca a koła się nie kręcą w domu rozebrałem dyferencjał i zobaczyłem że zębatka ta co idzie z wału na dyferencjał i ta duża na nim są zdarte jak mogło się to stać ? są one metalowe albo aluminiowe obstawiam na aluminium . Czy mogło się tak stać dlatego że jeździłem tylko na tylnym wale ? (pękł mi przedni ) , mógł by mi ktoś podać nr. tych części , najlepiej HSP bo zauważyłem że od HSP Sonic pasują bo kupowałem już inne od niego i pasowały ale tych nie mogę znaleźć :( :( . jak zrobię fotki tych zębatek to wrzucę , Mój model to Kyosho fazer GP 1/10 .
Kyosho Fazer GP 1/10 ( Foto )
PostNapisane: N wrz 18, 2011 8:07 am
Przyczyną napewno było używanie tylko tylnego napędu. Cała moc z silnika szła na tylny dyferencjał który jako jedyny napędzał model i zebatki i po prostu nie wytrzymały. Pytanie tylko jak Ci się sterowało modelem przy napędzie na tył w on road. Też jeszcze mam pytanie czy Ty napewno masz model kyosho fazer gp? Bo na zdjęciu pod spodem nie wygląda mi to na fazera, chyba że większość w nim pozmieniałeś. Fazer ma plastikową płytę podwozia napewno nie ma zawieszenia typu pivot bal, gdzie indziej umieszczony bak, poprostu cały fazer wygląda inaczej http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=15456.
PostNapisane: N wrz 18, 2011 12:53 pm
Facet od którego go kupowałem powiedział mi że to fazer ale nie mam pewnosci :? a sterowało się trochę trudniej niż 4wd ale dało się jechać wystarczyło gaz powoli dodawać bo jak dało się za szybko to od razu bączki kręcił ale to raczej normalne :) możesz mi podpowiedzieć jakie to części ? Fotki dyferencjału : Fotki , znalazłem takie części (są to strony po hiszpańsku ponieważ jestem teraz w hiszpani i tutaj muszę szukać :( . ) Zębatka na dyferencjał , Ta mniejsza ta mniejsza chyba by nie pasowała :( , znacie może nr. tej zębatki jak moja ?
PostNapisane: N wrz 18, 2011 5:11 pm
Więc, napewno nie jest to fazer, najbliżej mu do modelu Kyosho FW-06 http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=9645 lub wcześniejszego model FW-05. A do tych modeli zebatki do dyfrów są tutaj http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... od_id=9681 zresztą fazer ma te same zębatki w dyfrach. Tutaj masz schemat modelu http://www.kyosho.de/shop_image/attachm ... 10f8e6.pdf A tutaj jeszcze stronę niemiecką jeśli Ci będzie lepiej kupić (hiszpanskich nie chcę mi sie szukać)http://www.kyosho.de/?page=shop/product&offset=20&category_id=cd621e85f9121a4d0c91581f1c11c8aa&xref_cat=1ed8ff5153c6f93e6a37f7cd4cce242c&product_id=19930&ps_session=cr1fmhmr1rk71khakd6upa8mv1&mod_title=product&setlang=deu# cześci które szukasz mają numer katalogowy vs002
Edit: Sprawdziłem dokładnie i wszystkie modele kyosho 1:10 spalinowe napędzane poprzez wał posiadają te same dyfry, więc te zębatki pasują do wszystkich i do Twojego napewno też :wink:
PostNapisane: N wrz 18, 2011 6:19 pm
Ok , dzięki za pomoc poszukam tych części i zamówię :)
