Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:24 pm
PostNapisane: Pn sie 01, 2011 1:56 pm
Dołączył(a): Wt cze 28, 2011 11:49 am
Hello All,
na wstepie zapytam czy moze znajdzie sie ktos z Pabianic? do nawiazania kontaktu w spr RCspalinowych OffRoad.
Jako nowy uzytkownik Trophy Truggy 4.6 (przejechalem okolo 5L) mam kilka pytan:
- strasznie ciezko doregulowac mi sprzet aby temp nie skakala nawet do 150 (spotka sie to z krytyka ale: BigBang25%)
Osiagi ma calkiem zadowalajace, kombinowalem dokrecalem gore i dol .. ale nie pomaga.
Wsciekanie sie to okolo 150st, spokojnie 120st.
Na dol(niskie) robilem 'pinch test' na gore (wysokie) generalna regulacja. Jezdzi ladnie ale daje duzo dymku. Przytyka sie czasami na ostrym starcie.
- mam znieksztalcona uszczelke zaraz na wyjsciu z silnika i wejsciu w rure (ta co dociska sprezynka), pewnie ucieka cisnienie, czy to problem? (slyszaleny jest lekki swist na gazie).
- na okolo ile (moze litrow?) starcza sprzeglo w tym modelu?
- czy jest sens oddac do np HPI (mam taki w Konstantynowie) celem regulacji silnika? Ile to moze kosztowac?
- slyszlaem ze dobrym jest dodac od siebie do mieszanki paliwa nieco oleju (nie pamietam jakiego). Polecal pan ze sklepu (oczywiscie w rozsadnych proporcjach).
Jezdze raczej hobbystycznie, nie biore udzialu w zawodach << ..
Thx!
D.
PostNapisane: Pn sie 01, 2011 2:01 pm
Jesli ci ucieka cisnienie przez uszczelke, to możesz mieć problem z dostarczaniem paliwa do gaźnika, szczególnie przy odpalaniu.
Jesli oddasz model do serwisu, to za chiny nie nauczysz sie go regulować. Polecam umówic sie z kimś prywatnie i na spokojnie sie poduczyć.
PostNapisane: Pn sie 01, 2011 2:14 pm
Dzieki za to!!! Racja! / teraz Ciekawe tylko czy kupie sama uszczelke czy z .. rura w komplecie ;-)
D.
PostNapisane: Pn sie 01, 2011 3:35 pm
kupisz bez problemu
