Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:59 am
 Tytuł: olej after run
PostNapisane: Pn lip 25, 2011 8:56 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Pytanko: Jak użytkuje się olej after run ? Do tej pory go nie stosowałem i mam zamiar teraz go kupić. jak wygląda proces czyszczenia tym olejem ? trzeba rozbierać silnik ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Pn lip 25, 2011 9:44 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2009 12:50 pm
Nie , ściągasz filtr powietrza i wlewasz kilka kropel w otwór :wink:
Jestem z Katowic - jeśli ktoś ma jakiś problem z rc ( Elektryki. Na silnikach nitro się nie znam , ale w podwoziu chętnie pomogę ) Zapraszam do mnie :D
PostNapisane: Pn lip 25, 2011 9:55 pm
W gaźnik,a najlepiej pod świece. Szarpiesz pare razy szarpanką, żeby się ładnie po silniku rozprowadził.
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 8:50 am
Dołączył(a): Śr cze 15, 2011 6:27 pm
ja wlewam tylko pod świece ale uważaj ile lejesz bo ja nalałem okło 10 kropel ładnie rosprowadziłęm i nie chciał mi potem odpalić teraz wlewam jedną krople i po zaciągnięciu paliwa rusza jak mażenie podejrzewam że olej dostał się nawet do wenrzyka paliwa i ciągnoł do połowy ale paliwo nie wchodziło do gaźnika (widziałem że niektóży wlewają i pod świece i pod filtr paliwa moim zdaniem bezbiewczniej pod świece)
FIRESTORM 10T RTR MODEL SPALINOWY
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 6:49 pm
Tak najbezpieczniej będzie jak urwiesz gwint w głowicy , od częstego wykręcania świecy :|
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 7:04 pm
jak będzie wkręcał z głową, to niczego nie zerwie
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 7:29 pm
kubie13 chyba chodzilo o to ze gwint może się wyrobić od częstego wkrecania i wykręcania,dzięki za pomoc i udaję sie do sklepu po zakup oleju.
PostNapisane: Wt lip 26, 2011 8:12 pm
Subasti , dokładnie o to mi chodziło. Olej powinno się wlewać po każdej jezdzie , wiec niemożliwe jest że gwint nie będzie zniszczony. :?
PostNapisane: Śr lip 27, 2011 9:44 am
No już bez przesady, że po każdej ;)
Jak ma stać dłużej niż tydzień to wtedy można dać olej.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lip 27, 2011 11:15 am
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
Ja wlewam 5-7 kropel przez otwarty gaźnik kręcę silnikiem chwilkę i dokładnie się rozprowadza po całym silniku. Raz rozebrałem tak zakonserwowany silnik i był cały w tym oleju. Zapalił bez problemu. Przy odkręcaniu świecy jest zawsze większe ryzyko, że dostanie się ziarenko piachu do silnika. Ja konserwuje jak wiem że samochód będzie stał dłużej niż trzy dni.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: Śr lip 27, 2011 11:28 am
czyli proponujecie pod filtr powietrza i też szarpanką pociągnąć?
PostNapisane: Śr lip 27, 2011 12:14 pm
Tak Tomachawt , dokładnie tak jak piszesz. Ciągniesz kilka razy szarpanką , aby olej rozprowadził się po silniku - proste :D
PostNapisane: Cz lip 28, 2011 5:21 pm
Dołączył(a): So mar 12, 2011 10:41 am
Możesz użyć dowolnego oleju silnikowego opartego na estrach (Castrol magnatec i inne 'klejące' się oleje).
Używam tylko planując dłuższe przestoje (powyżej miesiąca -zapobiega korozji). Przy krótkich (>tydzień), nie wykańczam do końca paliwa, tylko gaszę i zakręcę parę razy silnikiem. Olej z paliwa wystarcza. Wykręcając niepotrzebnie świece można narobić sporych szkód (zawsze znajdzie się jakiś opiłek/ziarenko, które ochoczo będzie próbowało dostać się do komory). Pranie filtrów po każdej jeździe, to też (IMHO) przerost formy nad treścią.
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 9:16 pm
Tylko tak dalej. Olej w paliwie to w porywach 12%, reszta to nitro. Paliwo z ostatniego baku powinno sie wypalac do konca, w ten sposob wypalasz je cale z komory silnika. Co za tym idzie, pozbawiasz sie nitra, ktore ma najbardziej szkodliwy wplyw na elementy w silniku. Własnie takie działanie zapobiega korozji, a nie zostawianie paliwa w silniku, bo jakby nie było AFO ma włansie za zadanie neutralizować pozostałe w silniku resztki paliwa.
Częstotliwość czyszczenia filtrów zalezy od ich zabrudzenia, a nie od czasu jazdy..
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 9:48 pm
Zgadzam się co do filtra czasem po jednym baku filtr jest zalepiony a jeśli jeździ się po wilgotnym filtr po 6 bakach jest całkiem ok .
