Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:37 am
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 10:02 am
Dołączył(a): Pt cze 24, 2011 12:59 pm
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post
Jestem posiadaczem savage 3.5,
ostatnio zaniepokoiło mnie chrupanie w czasie jazdy, więc postanowiłem rozebrać dyferencjały z przodu i z tylu.
Okazało się że w przednim dyferencjale zębatka odbiorcza 43T jest zużyta(zdjecie niżej) ale atak wygląda chyba dobrze.
Tu co ciekawe łożyska są dobre, nie rozklekotane.
W tylnym dyferencjale tez jest lekko zużyta, są lekko przytępione(zaokrąglone ząbki), ale tak samo atak wygląda dobrze.
Tutaj z drugiej strony łożyska sie totalnie rozsypały. (zdjęcia wyśle jak tylko zrobie)
Kubki przy dyfrach są także lekko wyrobione, nie licząc tych na które są nałożone zebatki atakujące, których stan jest gorszy.
Chce się zorientować co koniecznie trzeba wymienić, określić jaki stan maja te elementy, Proszę o pomoc.
Zdemontowany dyfer(środek z satelitkami)- nie wyczyszczony - cos mało smaru?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac3 ... a3edd.html
Zdemontowany dyfer
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00b ... 17847.html
Rozebrany dyfer, nie wyczyszczony - rozwalone łozyska.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb1 ... aa4ff.html
Wyczyszczony dyferencjał:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98b ... 914bc.html
satelitki itd - moim zdaniem wygląda OK
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/623 ... b2227.html
wszystko:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/855 ... 379b7.html
kubki - trochę wytarte, ale chyba się jeszcze nadają?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/396 ... 00217.html
zębatka atak- moim zdaniem wygląda dobrze, nie jestem w stanie określić bo jestem w tych sprawach świeży:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce2 ... 105b1.html
Po za tym ze na pewno będę musiał kupić, jedną zębatkę odbiorczą i łożyska + smar, co jeszcze trzeba będzie wymienić?
Obudowy są plastikowe wyglądają prawie jak nówki, nie zdarte w środku.
Czy taki smar jak tutaj będzie dobry? http://www.narzedziak.pl/proline-smar-g ... 42232.html
Jeszcze jeden : http://www.nokaut.pl/smary-motoryzacyjn ... 42231.html
PS: Zrobie lepsze zdjęcia ataków (dla przodu i tylu), dodam zdjęcia zębatek odbiorczych(przód i tyl).
@@@ EDITED - UPDATE
Więcej zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/810 ... d13ee.html
łozysko odbiór - ewidentnie widać ze pare zębów jest startych. - do wymiany
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b44 ... 04e9f.html
całość - widać zębatkę odbioru, i brak łożysk(zostały wywalone : ]) zaznaczone zużyte miejsca - kubki mogą być?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/024 ... e7c28.html
całość - widać zębatkę odbioru, i brak łożysk(zostały wywalone : ]) inny kont
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/321 ... 57c01.html
atak - moim zdaniem OK.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48b ... 1f26a.html
@@@ EDITED 2 - UPDATE - nowe zdjęcia :
Zdjęcia z góry:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/53b ... 74d73.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/621 ... 89678.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/794 ... 952c8.html - zaznaczone zjechane miejsce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ce ... d8c13.html - tutaj lekko widać takie słabe nagryzienia na zębkach jest to na 6-7 ząbkach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7a ... 84795.html
Oraz (kubek )CUP JOINT od zębatek atakujących - dość mocno wyrobione - należy je zmienić?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/453 ... 3cca3.html
Dziękuje i pozdrawiam,
Jarek
Ostatnio edytowano Pn cze 27, 2011 12:52 pm przez jareq, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 11:14 am
Części na zdjęciach wyglądają ok.
Daj zdjęcia części Twoim zdaniem uszkodzonych. W uszkodzonych zębatkach wyraźnie widać urwane zęby. Zgrzytanie mogło być spowodowane rozwalonymi łożyskami lub piaskiem. Obudowa dyfrów w Savie nie jest niestety szczelna.
Do dyfrów są specjalne smary (silikonowe o dużej gęstości) do zabawy możesz tam zapakować cokolwiek. Im gęstsze tym dyfer będzie miał mniejszy poślizg (koło oderwane od podłoża będzie się obracało z oporem i podawało moment na koło napędzające). Ja daję smar silikonowy (z takiego samego pudełka jak na Twoim zdjęciu) i rozcieńczam go trochę olejem do amortyzatorów.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 11:49 am
Witaj, wielkie dzięki za szybką odpowiedz, dodałem jeszcze zdjęcia, zębatek odbioru i ataku.
Obydwa ataki są ok wg. mnie, jeśli się nie myle, jestem początkujący.
PS. Już niestety kupilem te smary, jeden i drugi, jeśli będzie trzeba kupie inny, odpowiedni.
Pozdrawiam,
Jarek
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 12:04 pm
Zrób to zdjęcie tak aby widać zęby z boku.
Smary dadzą radę
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 12:53 pm
Dzięki za odpowiedź, wysłałem nowe zdjęcia zębatki z góry, oraz dodatkowo jednego z kubków od zębatki atakujcej jak widać wyżej w poście( EDITED 2 - Nowe zdjęcia)
Pozdrawiam,
Jarek.
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 1:12 pm
Faktycznie uszkodzone. Do wymiany. Za 25 zł nie ma co ryzykować.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 1:20 pm
Ok, dzięki za pomoc. :)
A co myślisz o tych kubkach mogą takie być czy tez do wymiany?
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 5:22 pm
Zostawiłbym. Dogbone jest tanie. Tak więc nawet jeżeli byś zniszczył to się w koszta nie wpakujesz. A jak później będziesz chciał wymienić to wstaw HD.
Masz model od nowości czy kupiłeś używany?
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 5:44 pm
ten model jest mojego brata, ja go "odziedziczyłem" :P,
Kupilem 2 nowe sztuki zębatek dyferencjału - odbiór. Ataki - zostały jakie byłe są w dobrym stanie.
Potrzebuje jeszcze łożysk b032, 10x16x5mm(nie mieli w sklepie..) i podkładek dystansowych do dyfrów.
W zasadzie będzie można składać, smarować i jechać :D
Ps. Kubki zostały i zostaną takie jakie są, ew. poprzekładam je żeby w inna stronę się wyrabiały.
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 8:13 am
witam,
ten smar "towot" nie nadaje się chyba do dyfra(dość ciężko chodzi), może na duże zębatkę i atak to tak, spróbowałem.
Nie próbowałem później już z tym grafitowym.
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 10:00 am
Dyfer w Savie ma ciężko chodzić. Model będzie ciężej skręcał ze wszystkimi kołami na ziemi, za to w terenie, w momencie oderwania koła od podłoża moment obrotowy nie pójdzie na uniesione koła i model będzie dzielniejszy. Daj towot w 50% pojemności dyfra i będzie super.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
