Teraz jest Śr lis 04, 2026 10:07 am
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 12:53 pm
Dołączył(a): Cz paź 14, 2010 7:52 am
Witam mam problem z Bają a mianowicie po paru minutach(4-5) jazdy mocno się nagrzewa silnik i wtedy dostaje wysokich obrotów (skacze na obrotach) jak dodaje gaz dławi sie i gaśnie. po 30 minutach można dalej sie bawic ale tez 4-5 minut. Prośba o pomoc. I jeszcze jedno śrube od obrotów mam na maksa wkręconą i wcale nie ma wysokich obrotów tylko normalne.
Baja 5B 2.0
Micro 1/36 Losi HighRoller / Xceleron 8750kV motor / 7.4v LIPO - SZATAN !!!!
PostNapisane: N cze 12, 2011 9:00 am
Wygląda na to że ma za ubogie ustawienia. Jak jeszcze nie załatwiłeś silnika to ustaw gaźnik do fabrycznych i próbuj co się będzie działo. Którą śrubę masz na maxa wkręconą?Od wolnych? Nie dziw się w takim razie że są problemy. Silnika dostaje za mało paliwa, łapie temperatura, smarowanie do niczego i jak się rozgrzeje to spada mu kompresja dlatego nie możesz go później odpalić przez jakiś czas.
PostNapisane: N cze 12, 2011 4:41 pm
Ustawienia miałem fabryczne, na maxa wkręcona jest śruba od regulacji obrotów. Nie wiem już sam co może być, doś mocno nagrzewa się też kubek od sprzegła ale nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego.
Baja 5B 2.0
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 11:49 am
Nie wiem za bardzo o której śrubie mówisz że masz wkręconą na maksa. Na gaźniku masz trzy śruby. O którą Ci chodzi? A jak wcześniej było? Też miałeś te objawy? Czy dopiero po jakimś grzebaniu w nim?
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 6:11 pm
Sruba od regulacji obrotów nie "L" ani "H" tylko ta trzecia, ta regulacja nie działa wcale czy ją wkrecam czy wykrecam nic sie nie dzieje z obrotami ani nie maleją ani nie rosną, problem jest z grzaniem, dławieniem, i gasnieciem, czy wymiana pierścienia na tłoku pomoże czy coś sie dzieje z gaznikiem???? nie wiem już sam bo sie na tym nie znam, świeca jest nowa.
Baja 5B 2.0
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 6:14 pm
Jeszcze jedno co do grzebania to podkręcałem troszkę L i H ale ta "regulacja obrotów" działała teraz nie działa i sie dzieje to co sie dzieje, później ustawiłem na ustawienia fabryczne ale dupa nic nie pomogło problem wciąż jest.
Baja 5B 2.0
