Teraz jest So lis 14, 2026 3:31 am
PostNapisane: So maja 07, 2011 9:21 pm
Dołączył(a): Cz sie 26, 2010 11:36 am
Witam! Mam może głupi, ale wg mnie poważny problem. Gdy Przykładam termometr na wysokości głowicy. Gdy przyłoże prawie na styk pokazuje mi temp 170 C O.O A gdy jest dalej to ma ok 120. Co robić? Którą temp się sugerować? Mam termometr turningy za 60 zł :P
Pozdro dla wszystkich zajaranych modelarstwem :)
GG: 13915823
http://www.youtube.com/watch?v=K63nhewKT-E
PostNapisane: So maja 07, 2011 9:46 pm
W specyfikacjach tych termometrów masz napisane:
Distance :2~40cm
Więc pewnie powinieneś kierować się temperaturą 120*C ;)
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: N maja 08, 2011 10:50 am
Ja mam podobnie ;) mam termometr o'Donnela, a on "czujnik" ma w takiej tulejce, która dość głęboko wchodzi w radiator (prawie do samej świecy). No i jak na maxa przybliżę to jest 150 na przykład (gdzie hpi pokazuje 114) a jak zgodnie z instrukcja, żeby termometr nie dotykał radiatora to pokazuje ok 120 ;)
Także tak jak napisał kolega wyżej, trzymaj się tych 120.
Ewentualnie sprawdź, czy przy wysokich obrotach leci niebieski dymek z wydechu i czy równo chodzi :p
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N maja 08, 2011 11:05 am
Dołączył(a): Śr sie 04, 2010 11:25 pm
Chcialbym dodac ze termometry turnigy bardzo oszukuja ( sam testowalem ) i roznica pomiedzy termometrem hpi a turnigy wynosi jakies 20C czyli bardzo duzo, glowna przyczyna zlego wyswietlania moze byc brudna lub zakurzona szoczewka termometru.
PostNapisane: Pn maja 09, 2011 6:31 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2011 10:31 am
Witam wszystkich,
To może ja też zapytam o mierzenie temperatury.
Mam termometr Termometr HPI RACING TEMP GUN i używam go z odległości ok 1,5cm. Czy taka odległość jest prawidłowa ?
Po drugie, to w którym miejscu dokonywać pomiaru temperatury ? Czy na radiatorze (jeżeli tak to w którym miejscu ?), czy też może silnik właściwy (ale tam temperatura jest już znacznie wyższa niż na radiatorze). Nie wiem, którym wynikiem się sugerować, gdyż teraz ustawiam silnik a temperatura jest jak wiadomo kluczowym czynnikiem :)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: Pn maja 09, 2011 8:40 pm
Przykładasz ten termometr HPI to radiatora i oczkiem celujesz w świecę.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt maja 10, 2011 5:49 pm
Dokładnie, nie masz co oddalać, bo ten termometr i tak głęboko nie wchodzi. Mi np miernik wchodzi głębiej (mam w takiej tulei) i już temp jest wyższa. Ale przecież lepiej trochę wyższą niech pokazuje ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
