Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:36 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 6:32 am
roLLo napisał(a):
ej a powiedz mi jak masz mniej wiecej od ust. podstawowych ustawione iglice HSN i LSN bo Idle to se poradze.
HSN mam wkrecona o 2/3 obrotu, lsn wykrecona o 1/8 obrotu tak naprade LSN jest tak czula ze leciutko dotkniesz i jest inaczej. Producent pisze zeby nie ruszac LSN ale ja musialem bo nie moglem dobrze ustawic obrotow zeby rowno pracowal na luzie. Teraz mysle jest ustawiony idealnie.
PostNapisane: Śr paź 06, 2010 2:51 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
ok dzis bede miał mozliwośc sprawdzenia wiec odpale rozgrzeje tak do 110 i dam znac jak mi poszło.
PostNapisane: N paź 24, 2010 6:03 pm
czy problem z regulacją mojego trophy 3.5 moze byc spowodowany jazdą na paliwie Model Technics Big Bang 20%?? moze inna marka pomożę
PostNapisane: N paź 24, 2010 7:40 pm
Jedni napiszą, że tak. Inni, że nie. Kup sobie litr Jets'a albo Tornado i zobaczysz na własne oczy, czy jest różnica. Pół litr masz na dokładna regulację (chyba, że załatwisz to szybciej), drugie pół na testy.
PostNapisane: N paź 24, 2010 10:39 pm
Tylko pamiętaj że zmiana paliwa to kompletnie inne ustawienia silnika, i żebyś się nie zdziwił jak wrócisz do BB i od nowa będziesz musiał silnik ustawiać.
PostNapisane: Pn paź 25, 2010 1:18 am
Jeśli okaże się, że na lepszym paliwie silnik mu sie nie grzeje, to domyslam się , że przy nim zostanie. Zresztą co za problem, wracamy do ustawień fabrycznych, 2-3 baki i mamy ponownie ustawiony gaźnik do nowego paliwa.
PostNapisane: Pn paź 25, 2010 5:34 pm
Owszem, ale tylko go informuje ;) żeby się kolega nie zdziwił jbc ;)
A co do lepszego paliwa-według mnie ceny są dość wysoki i nie każdego stać żeby jeździć na paliwach z wyższych półek.
PostNapisane: Śr paź 27, 2010 6:52 pm
Dobrze ale jesli bedzie niższa temperatura?? To wole dopłacic do paliwa niz potem kiedys do silnika.
PS CZy mozliwe zeby zmiana paliwa BigBang(Model Technics) na paliwo Tornado zmniejszyła nieco temperaturę pracy silnika??
Co ile trzeba wymieniać jakies podzespoły w silniku.?
PostNapisane: Śr paź 27, 2010 7:18 pm
PS - możliwe.
Korbę wymieniasz, jak ma luz. Średnio jest to 8-10L. Łożysko tylne jak hałasuje lub też ma duży luz (wał lata w każdą stronę).
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz paź 28, 2010 3:05 pm
a tłoka i tulei sie nie wymienia?? chyba silnik komprechę tez kiedys traci co ??
PostNapisane: Cz paź 28, 2010 3:28 pm
Tak ale wiąże się z tym zazwyczaj ponowna wymiana łożysk i tulei, dochodzi do tego zużycie np. wału, więc w efekcie czasami bardziej opłaca się kupić nowy silnik.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 4:22 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Do modelu HPI Truggy 4,6 lepiej używać 20% czy 25% paliwa? Jeźdzę na Big Bang i z tego co się dowiedziałem od innych różni się tym że ma słabsze smarowanie,a paliwa 20% smarują lepiej. Tak więc brać Big Bang 20 czy 25 % ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 5:23 pm
Smarowanie zalezy nie od zawartości nitro w paliwie, a od zawartości oleju. W lepszych paliwach składniki smarujące moga mieć lepsza jakość, przez co silniki na lepszych paliwach mniej sie grzeją. Do tego dochodzi jeszcze to, czy zawartość oleju w paliwie, zgadza się z tym, co pisze na opakowaniu.
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 8:16 pm
Do 4,6 lej 25%.
Chyba, że mocno zależy Ci na różnicy w cenie to można lać 20%. Różnicy aż tak wielkiej nie ma.
Team RCWróblik
