Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:03 am
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 10:45 am
Dołączył(a): So lis 06, 2010 1:42 pm
witam mam taki problem, odpalajac samochod kola zaczynaja sie momentalnie krecic... czytalem ze byc moze jest to przyczyna sprezyny sprzegla i ze za szybko zaczyna dzialac. Ustawienia fabryczne nie pomogly. Ktos moze ma pomysl o co chodzi?
ja stawiam na sprzeglo tylko nie wiem czy nadaje sie do wymiany czy poprostu moze sprezyna jest za bardzo rozciagnieta ( skrocilem ja o 3mm nic nie dalo)
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 11:04 am
Witam, sprawdz lozyska przy sprzegle, w moim trofiku jedno z nich sie rozsypalo i mialem efekt ciaglego zasprzeglenia i auto ciagle chcialo jechac mimo ze samo sprzeglo bylo jak nowe
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 11:50 am
lozyska sa cale, cale sprzeglo bylo nowe, samochod odpalany moze z 10 razy jezdzil bez problemu a nagle zaczal smigac sam
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 12:17 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Z regóły model kreci kołami z 2 przyczyn:
1. Za szybkie obroty: spróbuj wyregulować odkręcając iglice jałowych obrotów, ewentualnie odkręć trochę LSN (możesz zajrzeć do gaźnika, przepustnica w momencie postoju odpalonego modelu ma być otwarta około mm, jesli jest wiecej odkręc iglice jałowych obrotow ewentualnie trymuj serwo)
2. Złe klocki sprzęgła, za bardzo zjechane klocki sprzęgła, pęknięta sprężyna w sprzęgle lub za słabe sprężynki o ile masz 3-4 częsciowe klocki mogła tez strzelić jedna z tych 3-4 sprężynek na klocku i ci zasprzęgla. Pociągnij model po podłożu do przodu i zobacz czy ma jakiś opór i czy przypadkiem nie kręci kołem zamachowym, jeśli kręci kołem zamachowym to coś w sprzęgle siadło, jesli w momencie kiedy model jedzie kręci sie tylko kosz sprzęgła (model nie odpalamy) tzn że twój problem polega na sprężynkach lub regulacji obrotów silnika.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 12:28 pm
Aha i nie kieruj się ilością jazd, bo może być taka sytuacja że jednego dnia wymienisz 2 razy łożyska w sprzegle, albo świece, albo taką własnie spręzynkę na sprzęgle. To normalka jest i trzeba się po prostu z tym liczyć i mieć w zapasie
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 12:49 pm
jak poznac ze klocki sa zjechane? nie mam mozliwosci pokazania zdjecia moich ale nie wygladaly one az tak tragicznie
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 3:25 pm
kurde jak by ci to opisać, jak rozłozysz sprzegło i klocki są pościerane tak że są takie "rozmazane" zniekształcone, odbiegaja wyglądem od nowych poprzez zniekształcenie to je wywal. Jesli są to małe klocki 3-4 cześciowe z regóły wywala się je kiedy zetrą się tak że ociera o spręzyne, jesli widzisz ze spręzyna jest nadal w swoim rowku i nie ociera o kosz sprzegła to jest git. Jesli masz klocki teflonowe podwójne to wyrzucasz jak zaczyna mielić tą długą spręzyne która sciąga je do środka.
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 3:27 pm
ok kiedy poruszam modelem po ziemi nie kreci sie ani kolo zamachowe ani koszyk... to zle?
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 3:43 pm
Tutaj widac jak wyglądaja zarżniete klocki;)
Koszyk musi się kręcić jak pchasz model po ziemi bo dyfer musi chodzic. Jesli przedni dyfer nie kreci koszyka sprzegła to raczej dobrze nie jest.
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 4:44 pm
to moze sprzeglo jest w porzadku a skrzynia jest walnieta?
te zebatki ktore powinny krecic koszyk kreca sie tylko jak wyciagne silnik i krece kolami... wydaje mi sie ze wina lezy w calym tym osprzecie..
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 6:38 pm
A jak juz wyciągnąłeś silnik, to zakręć koszem sprzegła i powiedz czy luzno sie kręci czy ma opory, i czy obraca też kołem zamachowym.
PostNapisane: Wt lis 09, 2010 10:12 pm
obraca sie z lekikim oporem tak jak powinien, kolo tez sie kreci
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 12:21 am
sprzegło nie powino miec zadnego oporu, tylko koło zamachowe ma mieć opór (kompresje)
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 10:01 am
jak krece sprzeglem kreci sie cale razem z kolem i jest wlasnie ten opor kompresji
PostNapisane: Śr lis 10, 2010 1:22 pm
No to masz rozwalone sprzegło, bo kosz sprzęgła ma się kręcić luźno. DOpiero przy duzych obrotach zasprzęglać i kręcić się razem z wałem i kołem zamachowym
