Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:54 am
PostNapisane: N paź 10, 2010 6:56 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Nawala mi coś chyba serwo gazu. Ostatnio jak jeździłem nagle model staje (jakby bateria była słaba) podchodzę blisko dodaje gazu i nic, ale jak skręciłem koła to działały. Wyłączyłem i wyłączyłem zasilanie odbiornika i pomogło na jakiś czas. Jest jeszcze coś takiego że serwo wariuje dodaje 1/6 gazu jest ok jak dodam więcej to gaz sam przechodzi na max bez mojej ingerencji (muszę aparaturę wyłączyć bo mi się model o coś rozwali). Sprawa o tyle dziwna że można przejeździć 2-3 baki bez problemów a czasem co chwilę trzeba zasilanie wyłączać lub uważać na gaz (zazwyczaj kończę wtedy jeździć). Serwo padło czy odbiornik? Z tym gazem na max to może jakieś zakłucenia bo rzadko się zdarzają?
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: N paź 10, 2010 8:29 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
Masz FailSafe?
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: N paź 10, 2010 9:54 pm
Mam ale jak nie miałem to też był problem gazu
PostNapisane: N paź 10, 2010 11:13 pm
Jaka aparatura i jakie serwo? Czy w pobliżu nikt nie jeżdzi innym modelem?
Wojtek
PostNapisane: Pn paź 11, 2010 4:09 pm
Nikt nie jeździł serwo i aparatura to fabryczne Carsona Acoms (AM 40Mhz). Zacznę chyba od wymiany serwa na wiosnę.
PostNapisane: Pn paź 11, 2010 6:37 pm
Na AM po prostu bywają zakłócenia. Sygnały "od Boga" ;p najlepszym rozwiązaniem jest 2,4 ew FM ;) pozdrawiam ;D
PostNapisane: N paź 31, 2010 12:32 pm
Jak serwa drgają, model traci zasięg mimo naładowanych baterii (po chwili odzyskuje zasięg) to wina AM? Jak kupie 2,4Ghz to nie będzie takich problemów? Zakłucenia mam jak silnik jest włączony. Na wyłączonym nie ma wcale albo minimalne. Kable sprawdziłem wszystkie są OK.
PostNapisane: N paź 31, 2010 2:10 pm
Dołączył(a): N lip 25, 2010 5:55 pm
a moim zdaniem masz problem z pakietem zasilającym serwa ,podmień na inne i zobacz czy będzie się to powtarzało
pamiętaj że niższa temperatura skraca czas pracy danego pakieciku :wink:
pozdrowionka
slash ultimate
team losi XXL
FG BAJA 4WD
B-44.1 tekin
RC 8.2E tekin
KO PROPO EX 1 KIY
PostNapisane: N paź 31, 2010 5:14 pm
Im słabsze baterie/pakiet tym mocniej to się nasila. Na nowo naładowanych "paluszkach" też wariują.
PostNapisane: Wt lis 02, 2010 5:15 pm
Jak wyjmę odbiornik z obudowy (leży lekko wysunięty, nie zamknięty) to jest OK, jak włożę i zamknę obudowę to serwa wariują. Odbiornik padł? Wygląda na to że to są zakłucenia od silnika jak jest włączony. Spróbuję jakoś go zaizolować od wibracji.
