Teraz jest Cz lis 12, 2026 1:54 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So paź 16, 2010 7:36 am
Niema ścisłej regóły na to, wszystko zależy od tego w jaki sposób traktujesz silnik :) Zazwyczaj tłok wraz z tuleją wymienia się wtedy gdy silnik nie chce zapalić, lub jest tak mocno zużyty że niema mocy. W różnych silnkach jest różnie, w wyżyłowanych 3,5 max. jest to 30 litrów. Natomiast np. silnik K4.6 HPI przepalone ma 45 litrów i nadal nie zamierza przestać działać.
PostNapisane: So paź 16, 2010 8:29 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Zależy od silnika w SH podobno po 10 litrach sie już powinno wymienić łożysko i korbowód.
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: So paź 16, 2010 8:57 am
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
Czyli silniki HPI F bądz K 4,6 są dobre?
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: So paź 16, 2010 2:43 pm
Dołączył(a): Śr sie 04, 2010 11:25 pm
silniki hpi sa bardzo chwaone tylko maja wyzsza temp o 10 C
Ostatnio edytowano So paź 16, 2010 2:47 pm przez Piotrek11811, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So paź 16, 2010 2:46 pm
to zalezy od marki,docierania,paliwa oraz regulacji i eksploatowania. Generalnie gdy masz troche pojecia mozesz wycisnac dosc duzy przebieg silniki generalnie trzymaja 35 litro lecz np silniki novarossi potrafia spokojnie przeleciec 50 litrow
PostNapisane: So paź 16, 2010 6:04 pm
Tak tylko silnik HPI da się dorwać nowy w okolicy 550zł na stronie nieco ponad 600. A novarossi to 1200+.
Gdybym miał kupować silnik HPI 4,6 to który brać F czy K i czym te dwa modele się różnią??
Co powiecie o tym nowym 3,5 PRO kręcącym się podobno do 50 tys.
______
PostNapisane: So paź 16, 2010 6:10 pm
A który to taki szybki? Jak się zwie bo aż ciekaw jestem.
PostNapisane: So paź 16, 2010 7:04 pm
dawiop co ty gadasz za bzdury co do ceny silnikow novarossi w pl jest dystrybutor i za 450 mozna kupic silnik 3 portowy 3.5 cm a za 1200 to chyba jeden z najwyzszych modeli.
PostNapisane: So paź 16, 2010 7:48 pm
W SH 4,6 co 10L trzeba wymienić łożyska (a przynajmniej tylne, przednie wypada bo od 3L cieknie), korbę dopiero jak ma luz. Zależy od mieszanki, na której silnik chodzi. Jest to kwestia indywidualna dla każdego modelu silnika. Po prostu trzeba się interesować co w nim słychać a wszystko będzie ok.
Silniki przy dobrym użytkowaniu przelecą do 30L, potem jest różnie. Potem można zacisnąć i silnik może jeszcze przelecieć trochę litrów. 50L na jednym silniku bez zaciskania trochę trudne do uwierzenia, ale są wyjątki ;) Na pewno nie jest regułą, że silniki Novarossi spokojnie 50L wytrzymują :roll:
Znowu zabrzmi to tendencyjnie albo subiektywnie, ale lepszym wyborem niż silnik HPI jest jakaś 4,6 SH z pełnym zapleczem serwisowym i przebiegiem po 30L i więcej przy dobrej docierce i nie gotowaniu go powyżej 170-180*.
Nowy silnik HPI jest na rynku bardzo krótko i ciężko będzie o jakąś informację z Polski. Szukaj na forach zagranicznych, np. tu (pierwszy link po wpisaniu new hpi engine w google...) -> http://www.rctech.net/forum/offroad-nit ... ngine.html.
Za 1200 jeden z najwyższych modeli silników, ale ten za 450 jedzie bardzo średnio i nie warto się w niego pchać. Na dobry, zawodniczy motorek trzeba przyszykować ok. 1000zł.
Team RCWróblik
