Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt sie 10, 2010 7:54 pm
Dołączył(a): So maja 08, 2010 9:02 pm
Witam, kupilem dziś Ofne Mutilator w sklepie rcworld. Wyciągnałem, nalałem paliwa, zmątowałem grzałkę i próbowałem odpalić. Wsadziłęm grzałkę w jej miejsce i zaczyna się szarpanie. I nic. Po kilku zalaniach świecy odpalił na kilka sekund i zgasł, tak kilka razy. Potem odpalił ale dostał obrotów i koła się zaczeły kręcić i zgasł. Po próbach regulacji odpalił znowu na kilka sekund. Na seryjnych nic. Zalewa się. Jutro chcę go oddać, ale może to nie będzie koniecze. Co to może być?
@edit:Teraz często odpala i gaśnie po 2-3 sec.
GG:4826354
96'
Zamienie Nitro buggy \/ Na Baje! Lub Sprzedam!
Hyper 8.5 Pro Kit | Blue Bird BMS-630 MG | Blue Bird BMS-631 MG | Hyper .21 |Tornado 25%
PostNapisane: Wt sie 10, 2010 10:29 pm
Witam, też niedawno kupiłem tam model ;)
Czy do zestawu miałeś dołączoną czerwoną grzałkę na R20? Jeżeli tak, to wykręć świecę, włóż do grzałki i zobacz, czy drucik świecy robi się czerwony.
Jeżeli się świeca świeci na czerwono, to włącz odbiornik i nadajnik i przy odpalaniu wciśnij trochę gazu, aby otworzyć przepustnicę.
Możesz jeszcze spróbować wkręcić tą iglicę od mieszanki paliwa.
Sprawdź i napisz, co i jak ;)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 7:48 am
Czy do zestawu miałeś dołączoną czerwoną grzałkę na R20? to wykręć świecę, włóż do grzałki i zobacz, czy drucik świecy robi się czerwony.
Tak, robi się.
Często się zalewa. A jak się nie zaleje to odpali na kilka sekund.
To jest ta widoczna u góry?
Dziś model poszedł z powrotem do sklepu, bo to raczej nie normalne żeby model po wyjęciu z pudełka nie działał.
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 10:01 am
Czyli go oddałeś? A co teraz będziesz brał?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 10:12 am
Oddałem go na serwis. Mają go zrobić za free. A jak się coś stało z silnikiem od takiego odpalania to mają dać nowego :). Chciałem Jammina x1 ale nie bylo :(.
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 1:48 pm
Szlag mnie trafi. Zrobili go w serwisie, tam odpalił i spokojnie chodził. Przyjechał do domu, odpaliłem i miał takie wysokie obroty ze ja niemoge. I jechał, jak się go podniosło to koła się kręciły jak głupie. Jak wyregulować żeby nie miał takich wysokich obrotów?
Bateria w grzałce starcza na 2 odpalenia ^^. U was też tak jest? Kupiłem baterie do ładowania Easy Touch 10000mah. Tylko jak ją ładuje Turnigy Accucelll 6 to co chwile pokazuje że full... Zacząłęm od łądowania prądem 4A a już ładuje 0.4A. Jak ją ładować?
Proszę o szybką odp!
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 2:04 pm
Stary, odpal sobie YT - bo modele doradzasz, a nowego ze sklepu nie umiesz odpalic ...
model z pudełka jest wstepnie wyregulowany , na dotarcie - skoro wkreca sie jak głupi na obroty , byc moze elektronika ciagnie przepustnicą
a moze nie jest wyregulowany - wyzeruj ustawienia wg instrukcji i zacznij odpalanie . Zdjemij filtr pow. , sprawdz szczelinę wolnych obrotów na przepustnicy ( powinna miec 0,3 - 1 mm )
pytanie z serii idiotycznych - wlaczasz elektronike przed odpaleniem ?
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 2:16 pm
Tak, właczam.
Jest to moja pierwsza spalinka, a na nich się nie znam. Ale seryjny model powinien chyba odrazu odpalić, nie ?
Był dziś w serwisie i mi go niby wyregulował, w sklepie chodził normalnie a u mnei nie. Zaraz sprawdzę tą szczeline pod filtrem.
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 2:18 pm
Dołączył(a): Cz mar 26, 2009 9:43 pm
aku do grzałki powinno starczyć raczej na kilka godzin (zwłaszcza o pojemności 10Ah), a nie na 2 razy.
Jeśli to aku NiMH to ładować powinno się raczej prądem ~C/10 (czyli ~1A)
Sprzedam Savage X 4.6 + ulepszenia, dużo części
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 2:33 pm
Przy ładowaniu 0.9A po 300mA pokazał że już jest full :(..
Zwykłe baterie sklepowe 2 razy odpalały, a tą 10000 dopiero ładuje.
Co do szczeliny, jest wielkości zapałki, czyli 2mm. Jak ją zmniejszyć?
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 3:30 pm
zanim zaczniesz kręcic w gaźniku - sprawdz czy serwo otwierajace przepustnice cofa sie do takiej pozycji ( po puszczeniu gazu ) , ze juz bardziej zmniejszyc tej szczeliny nie mozna
jesli mozna, wyreguluj elektronikę
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 5:02 pm
Co do baterii to musisz ją rozładować parę razy i naładować. Tak zwane formowanie. Rozładuj ją prądem 1A i naładuj 5A i powtórz to z 2-4 razy i powinno być okej ;)
Aha i jeszcze jedna rzecz. U mnie w modelu, orczyk (bo chyba tak to się nazywa :P ) od serwa gazu, był za bardzo przesunięty do gazu i nie działały trymery. Odkręć go, i z włączoną elektroniką, ustaw tak, aby możliwa była regulacja trymerami w obydwie strony. I ustaw go tak, żeby na neutrum, był luźny, bez hamulców.
A w serwisie nie startował na pełnych obrotach? Był sprawdzany na twojej elektronice? W pomieszczeniu, czy na dworze? Moja apka stand. łapie nieraz zakłócenia, i też model startuje mi z full gazem ;) warto kupić Fail Safe.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 6:38 pm
Przepraszam, mój błąd. Co do szpary, zapomniałęm włączył elektroniki :). przy włączonej jest idealna. Teraz model odpala, juz wypaliłem 1 baczek. Tylko czasem gaśnie. Na zimnym silniku jest trochę cięzko odpalić, zalewa się czasem.
GG:4826354
96'
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 6:51 pm
eee, nie mozliwe - masz zepsuty model ! :lol:
PostNapisane: Śr sie 11, 2010 7:29 pm
Haha! Teraz kolejny problem, jak silnik jest zimny (odpoczynek po docieraniu, lub w trakcie) to jest go cięzko odpalić. Gaśnie aż się rozgrzeje. Jakieś propozycję?
Nie mam termometra, mierze na śline, to śline należy nałozyć na cylinder u góry, czy do środka(na świecę)?
GG:4826354
96'
