Teraz jest Pn lis 02, 2026 5:23 am
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:03 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Witam. W związku iż ONE WAY w moim Trophy 3.5 został uszkodzony i się zaciął na wałku musiałem zdemontować Back Plate. Po zdjęciu onewaya i zalozeniu back plate'a 1 srubkę za mocno dokręciłem i "zjechało się w niej profilowanie pod konkretny rozmiar klucza tak ze nie da sie jej wykręcić. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?? Czy konieczna wymiana silnika?? Czy moze da radę to jakos odkręcić?? Jezeli konieczna jest wymiana silnika to prosił bym o pomoc w znalezieniu takiego samego silnika jak jest seryjnie montowany w Trophy 3.5.
Z góry dziekuje za pomoc.
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:10 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Zrób foto jak to wygląda bo myślę że jak byś kleszczami mocno chwycił to wykręcisz :)
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:11 pm
wiem ze tak by dalo rade tylko problem jest w tym ze w back placie jest otwor i cały łeb sruby w nim siedzi bo przeciez na niego szarpanka jeszcze wchodzi na styk wiec moze byc kłopot.
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:37 pm
Spróbuj przykleić śrubę do klucza, tylko jakimś dobrym klejem! Nie wiem, czy te do śrub są mocne, ale może tym. ;)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:39 pm
a Jaki klej byś polecił ??
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:49 pm
Dowiedziałem się, ze możesz to spróbować odkręcić klejem dwuskładnikowym, czyli na pewno nie kropelką itp. ;)
Ale w sumie żadnego nie znam, bo nie miałem potrzeby użycia. ;p
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: So sie 07, 2010 10:59 pm
MA dobry 2 składnikowy. Distalem sproboje. dzieki wielkie za pomoc.
PostNapisane: So sie 07, 2010 11:04 pm
Napisz jak Ci pójdzie, jestem ciekawy ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: So sie 07, 2010 11:06 pm
dobrze
