Teraz jest So lis 14, 2026 1:12 pm
PostNapisane: Wt sie 03, 2010 5:27 pm
Dołączył(a): N sie 01, 2010 10:25 am
Witam!
Ostatnio kupiłem Kyosho Ultima RB. Wszystko działało poprawie i bez zarzutów do czasu...
Tego felernego dnia próbowałem odpalić mój model lecz nic. Okazało się, że problem był ze starterem. Wymieniłem go na nowy i zaczęły się schody:
1. Po odpaleniu modelu z tłumika zaczęło ciec paliwo w dużych ilościach (pełny bak spalił w 4 - 5 min)
2. Jeśli chcę dać gaz na maksa i wracam do stanu początkowego to model gaśnie
3. No i co najgorsze model ma napady złoci. Czasami jak go odpalam to sam gazuje na maksa. Muszę dodać trochę gazu i wszystko jest dobrze oraz podczas jazdy gaz czasami się zacina i nie można opanować modelu (sam gazuje na maksa).
Tak więc proszę was drodzy forumowicze o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 11:44 am
Dołączył(a): Wt mar 31, 2009 8:03 pm
wróc do ustwien fabrycznych i reguluj silnik od poczatku sprawdz tez serwo na gazie czy wsztko z nim w porzadku
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 1:08 pm
Dołączył(a): Śr cze 30, 2010 11:44 am
może to głupie ale wymieniłbym baterię w modelu i pilocie bo np. u mojego kolegi który ma Tamiya(elektryk) jak nie włączy pilota to servo od skrętu też szaleje, może jest jakiś słaby zasięg i dlatego tak się dzieje z tym gazem
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 6:29 pm
Dołączył(a): Wt lip 20, 2010 10:12 pm
Zawsze włącza się najpierw nadajnik, a potem odbiornik, żeby uniknąć zakłóceń, o których mówisz :)
