Teraz jest Wt lis 10, 2026 1:41 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 8:42 pm
Grzałka conradoska jest ok
Silnik gaśnie bo faktycznie może mieć efekt vapoorlock (parowanie paliwa w gaźniku), a to oznacza że się przegrzewa, znaczy ma za uboga mieszankę. Trzeba wykręcić HSN o 1/4 obrotu.
Pasują każde amory szosowe do modeli 1:10. Przewód paliwowy ma zdaje się 3mm średnicy w środku. W przedniej szybie na wysokości silnika trzeba wyciąć dziurę dla lepszego chłodzenia.
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 8:59 pm
Dołączył(a): So lip 10, 2010 7:10 pm
Zamówię grzałkę i zobaczę jak to będzie bo teraz co odpalenie nowy AA ;/
No i jak ustawiam szczelinę mniejsza jak 2-3mm to przepustnica nie otwiera sie do końca ;/ będę kombinował a jak brakuje te 1-3mm w przepustnicy na gazie to mocno zamuli autko?
PostNapisane: Cz lip 15, 2010 9:12 pm
jak ustawiasz szczelinę na przepustnicy?
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 5:40 am
Nie wiem czy to dobrze ale tym trymerem robię szczelinkę później odkręcam ramie serwa i trymerem wracam do położenia 0 serwa później dokręcam ramie.
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 11:24 am
A co ja pisałem?
Trymerem to się serwo ustawia a nie przepustnicę. Ustaw trymer serwa gazu na środek i zapomnij o nim.
Śrubą w gaźniku ustaw szczelinę na 1mm, a potem ramię przepustnicy ustaw pionowo, tak żeby pasowało do serwa ustawionego na środek w pozycji neutralnej. Dokręć ramię serwa i dopiero wtedy trymerem ustaw pozycję neutralną serwa tak, żeby przy hamowaniu przepustnica się nie ruszała.
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 2:28 pm
Dobra będę się bawił jak przyjdzie grzałka zamówię ta na conrad.pl
A chcę też zmienić przewody paliwowe jaki kupić mam do wyboru
Średnica wewnątrz 2.0 mm,2.4 mm,3.2 mm chyba ten 2,4 będzie najlepszy ?
PostNapisane: Pt lip 16, 2010 4:07 pm
Pomyśl troszkę nie ma najleprzego , tylko jest pasujący do otworów w które ma wchodzić ... Dowiedz się jaki masz seryjny i kup nowy o takim samym rozmiarze . :wink:
PostNapisane: So lip 17, 2010 9:46 am
A jakie są przyczyny braku Kompresji w silniku?
Zjechany cylinder czy tłok czy to i to? A może coś innego się zużywa?
Bo mój silniczek na razie ją ma no ale w przyszłości chciał bym wiedzieć co zmieniać.
Z czego są wykonane owe części?
I czy dobry tokarz poradził by sobie z wytoczeniem tych części czy może są one odlewane bo widziałem ze zestawy naprawcze kosztują po 300zł to nie wiele mniej niż nowy silniczek.
Co trzeba kupić żeby zmienić przełożenia w autku? Bo mój model TGS ma 10,4:1 a TGS-R ma 8,67:1.
PostNapisane: So lip 17, 2010 11:10 am
Wymienia się tłok, tuleję i korbowód. Biorąc ceny tych części do twojego silnika jest kompletnie nieopłacalne. Lepiej kupić nowy silnik HPI lub SH. O tokarzu zapomnij, koszt będzie wyższy a efekt nieznany.
Kompresję sprawdza się na rozgrzanym silniku. Pierwszy symptom to trudności odpalenia rozgrzanego silnika.
Przekładnie zmienia się zębatkami na silniku i zębatkami odbiorczymi
PostNapisane: So lip 17, 2010 3:53 pm
No a o co dokładniej chodzi z tym 8,67:1 to ilość zębów na zębatkach ?
Bo jakoś nie widzę 8 ani 67 i ocb z tym :1?
Dla was to jasne lecz dla mnie to czarna magia XD
PostNapisane: So lip 17, 2010 6:10 pm
na jeden obrót koła 8.67 obrotów silnika. Bierzesz ilość zębów na zębatce odbiorczej (odbiór), dzielisz przez ilość zębów na zębatce silnika (atak) i wychodzi Ci przełożenie.
To podane 8.67:1 może wynikać z całkowitej przekładni uwzględniającej także przełożenie w dyfrze.
PostNapisane: N lip 18, 2010 5:42 pm
Napiszę w tym temacie bo poco zakładać nowy ;]
Więc rozebrałem silniczek na części pierwsze.
Myślałem ze cylinder i tłok są mniejsze heh ;p
Zastanawiam się nad wytoczeniem u znajomego tokarza ale jak kolega Tomasz pisał nie wiadomo jak to wyjdzie no ale jak za free to można sprawdzić.
No i czy zestaw naprawczy tłok i cylinder pasował by od innego silnika 12 2.1cm albo czy by wszedł większy tłok i cylinder np. 15 2.5cm do silniczka Tamiya FS-12SS.
Cylinder ma 4 otwory czyli 4 porty chyba.
Bo nie mogę znaleźć zestawu od FS-12SS a jeśli by był to cena pewnie zachęcała jednak do kupienia nowego silniczka.
No i czy możecie polecić części albo silniczek od którego by pasowały owe części i czy taki zestaw będzie drogi?
A oto Foty zestawu ;]
Całość - http://a.imagehost.org/0835/DSCN0227.jpg
Tłok - http://j.imagehost.org/0199/DSCN0229.jpg
Tłok od spodu - http://a.imagehost.org/0371/DSCN0228.jpg
Korbowód - http://j.imagehost.org/0339/DSCN0230.jpg
Cylinder pierwszy port - http://j.imagehost.org/0574/DSCN0233.jpg
Cylinder drugi port - http://j.imagehost.org/0920/DSCN0234.jpg
Cylinder trzeci port - http://j.imagehost.org/0031/DSCN0235.jpg
Cylinder czwarty port - http://j.imagehost.org/0211/DSCN0236.jpg
Sorka za jakość fotek XD
Znalazłem coś chyba identycznego trudno stwierdzić po jednej fotce ;/
No ale to chyba jest od silniczka .18 to nie wiem czy by to pasowało ;/
Cylinder i Tłok - http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=10386
Korbowód - http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=10377
Sworzeń łączący tłok z korbowodem - http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=10389
Szarpanka jest identyczna - http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=10390
Tylna płyta silnika tez jest taka sama - http://modele.sklep.pl/product_info.php ... s_id=10379
