Teraz jest Śr lis 11, 2026 1:47 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N cze 13, 2010 7:14 pm
Dołączył(a): N cze 06, 2010 7:36 pm
Witam, nie wiem czy to jest sprzęgło ale tak mi się wydaje (chce się upewnić przed kupnem nowego). Model nie chce wejść na wyższe obroty, pali dośc dużo w krótkim czasie. Kolega (dośwaidczony modelarz )powiedział, że jest to sprzęgło jest złe. Jest 2 klockowe twarde, a powinno być 3 klockowe miękkie. (jakie wy macie sprzęgła?). Wydaje mi się że lajty tak nie powinny mieć, że maja taki słaby zryw. Prosze o odpowiedź posiadaczy lajtów czy to sprzęgło może tak mulić model ?
http://rcsilesia.feen.pl/index.php
Nowe forum śląskich modelarzy
PostNapisane: N cze 13, 2010 8:05 pm
Upewnij się, czy silnik masz dobrze wyrególowany.
Sprzęgło nie ma nic do spalania.
PostNapisane: N cze 13, 2010 8:23 pm
Tak jest ok wyregolowany. Tylko jakoś nie potrafi się wkręcić na wysokie obroty. Mieszanka jest też ok, jak ją zuborze to się zaraz grzeje (wiem bardzo złe) . Mieszanka jest ok bo silnik oscyluje między 105-115.
PostNapisane: Pn cze 14, 2010 8:13 am
Kup normalne sprzęgło 3 klockowe i tyle. Wyjdzie Cie ok. 100-120 zł więc niedużo, a skończą się problemy z tym 2 klockowym.
Potrzebujesz koło zamachowe HB, klocki aluminiowe, sprężynki 1,0mm, stożek, nakrętkę i podkładki do regulacji luzu na zębatce.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn cze 14, 2010 12:47 pm
Dzięki o to mi chodziło czy to jest związane z tym. Tak mi się wydawało, że to sprzęgło muli silnik, ale chciałem się upewnić.
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 4:41 pm
Nie dość że coś go muli, to się strasznie szybko grzeje, a mieszanki w cale nie ma ubogiej. Czy napisał by ktoś lub pokazał film jak jeździ jego lajt i jak powinien jeździć? Jest to mój 1 model spalinowy i za bardzo nie mam do czego porównać.
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 4:55 pm
na treningu w modelcarsie pekla mi sprezynka sprzegla,wtedy silnik jak ruszalem z miejsca ''mulil'',potem szedł...sprezynki sprzegla w 2-klockowym sprzegle ciagle mi pekaly.Polecam kupic tak jak ci juz mowili 3-klockowe sprzeglo
a po ilu litrach masz silnik??
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 4:58 pm
3l czyli w sumie mało, kurcze o tym nie pomyślałem. On jak by nie może się wkręcić, pali dość dużo i się grzeje za szybko, chociaż jeżdzę bez obudowy.
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 6:28 pm
Moim zdaniem to nie sprzęgło... ale to tylko moje zdanie :)
P.S. ja na swoim przejeździłem 30L :roll:
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 6:31 pm
To co to jest twoim zdaniem??
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 1:31 pm
A powiedźcie mi jak może sprzęgło mulić silnik? :roll: Sprzęgło nie ma nic do gadania przy obrotach i spalaniu :roll: , jak nie może wejść na obroty to sprzęgło nie łapie.
Nie wiem co to może być... Może dostaje gdzieś lewe powietrze, zła regulacja(choć zapewniasz, że jest dobrze wyregulowany) czy też inna sprawa techniczna silnika.
A jak kompresja? Mimo, że ma 3l może dostał się piasek i teraz jest jak durszlak :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 1:38 pm
Wydaje mi się że tak jak mówi kolega sprzęgło nie ma nic do gadania . Sprzęgło łapie na XXX obrotach i jego zadanie jest trzymać silnik i zębatkę [ w uproszczeniu ] . :wink:
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 3:04 pm
Sprzęgło ma duże znaczenie i twardość sprężynek klocków..
Nie po to robi się różne twardości..
Jak sprzęgło jest zużyte , zniszczone , urwana sprężynka to są takie efekty
I jeśli się nie jest pewnym to głupot ludziom nie wypisywać
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 3:05 pm
Gorzej jak klocki są uszkodzone i silnik się wkręca ale nie przenosi napędu poprzez sprzęgło.
A jak nie łapie tylko ślizga cię po koszu, silnik ciągnie na max. obrotach a nie jedzie. I przez to może dużo palić.
k***a zastanówcie sie... :roll:
Powtarzam MOŻE, pierwszym krokiem autora powinno być wyjęcie silnika i zobaczenie o co chodzi, nie wiem dlaczego jeszcze tego nie zrobił.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 3:10 pm
no dobra, ja nadal nie rozumiem, co ma uszkodzone sprzeglo do braku wysokich obrotów ?
jak dla mnie, jak jest za miekkie, ma urwane wąsy od sprezyny = model od razu kreci kołami , nie ma zrywu, ale sie rozpędzi po chwili i mozna go wprowadzic na wysoki obroty ( z kręcowcymi sie kołami )
jesli jest zbyt twarde - model bez problemu wejdzie na pobroty, ale nie bedzie krecil kołami
z opisu Dragon'a wynika, ze silnik jest po prosty niewyregulowany , a nie że sprzeglo coś krzaczy
i co sprzeglo ma do spalania ?
